Текущее время: 21 апр 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:42
Доброго всем времени суток. Прошу Вашей помощи т.к. зашел в тупик.
ACER M5-581TG Q5LJ1 LA-8203P Rev:1.0 После включения, выключается через 2 секунды.
HUB: SLJ8C BD82HM77
VIDEO: N13P-GS-A2
CPU: sr0n8 i5-3317U
Все основные напряжения присутствуют, кроме +VGFX_CORE. Почитав на разных форумах понял что это напряжение должно появляться в самый последний момент(если не прав поправьте меня), в моем же случае ноут выключается через 2 секунды после включения.
Spi флешки на плате 2, обе прошивал, дампы брал с данного ресурса.
Замеры напряжений во вложении, также схема к данной плате.
Пожалуйста направьте в нужном направлении, очень нужна Ваша помощь.
Voltage RAILS.jpg [ 212.72 КБ | Просмотров: 2735 ]
compal_la-8203p_r1.0_schematics.pdf [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:54
Возможно нет еще какогото напряжения , возможно vgfx не поднимается и мульт выключает питание , смотреть сопротивление на дросселе vgfx , сигнал vgfx_on , vgfx_pwrgd , cpu_pwrgd , на cpu сколько , процессор заменить на проверку
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:25
PLT_RST#, BUF_CPU_RST# поднимаются?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:45
1) сопротивление на дроселе 1,9 ома,
2)vgfx_pwrgd (сигнал PGOODG на шимеPU13) - 0v
3) vgfx_on (сигнал ISEN2G на шимеPU13) - 5v
3) +CPU_CORE - 1.1v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:25
PLT_RST# - 3.3v
BUF_CPU_RST# - 1.08v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:43
Ресеты сняты, дальше все управляется программно. Проблемы могут создавать коммутаторы, но у Вас вроде все VS напряжения присутствуют. Я бы проверил активность на LPC шине, вычитывание данных с DDR3 на 200 и 202 ножках. Если там жизнь есть, то попробывал отключить дискретку. Можно подключить посткарту.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 18:20
RubenS спасибо Вам большое за помощь.
Осциллографа к сожалению нет :( проверить вычитывание DDR не смогу. В будущем конечно же его приобрету. У Вас есть опыт отключение дискретки на данной платформе ? можете ткнуть в нужном направлении, для ее отключения?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 19:45
Николай_494 писал(а):
Чё-то не туда Вас потянуло :)
Может лучше проц подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 20:11
Яб с удовольствием, его подкинул :) но вот только он BGA и очень дорогой, таких у меня нет. Хотя грешу на него я :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 21:47
Отключить дискретку можно переместив R420 на место R421 и я бы закоротил PC107. Можно переместить R420 и посмотреть поднимается ли VGA_ON. Но все это имеет смысл если Вы уверены, что процессор начинает работать. Кроме питания ему нужны тактовые частоты, доступ к программе и функционирование системных устройств, таких как оперативная память и пр. С одним тестером это сделать крайне сложно. Но давайте попробуем...
1. Посмотрите тестером, что происходит на 30 ножке DDR3 слота.
2. Какая история поломки ? ( залит, ударен, перегрелся, есть ли коврик из пыли в системе охлаждения, подключали что нибудь в USB и т.д.) Чем больше информации, даже косвенной, тем больше вероятность успеха в Вашем деле.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 09:52
1) на 30 ножке DDR сигнал DIMM_DRAMRST# - 1.5v, он формируется после сигнала BUF_CPU_RST#, этот сигнал я сразу же замерил после того как Вы натолкнули меня на BUF_CPU_RST#, забыл Вам сразу написать извиняюсь.
2) История его такова: Было попадание жидкости на сам привод DVD, а точнее на его корпус на сам разъем ODD на плате ничего не попало, на разъеме DVD также ничего не попало. Система охлаждения нормальная, была пыль, но с пресованного коврика из пыли не было. Также была приличная капля жидкости на микросхеме G547I2P81U (скрин во вложении) защита USB линии, это микруха пробита, на ее 4 ноге хоть низкий хоть высокий логический уровень - всеравно на ее выходе 5V присутствует. Также капля воды была рядом с стоящей микрухи U41 SLG55584AVTR, обе микрухи сразу снял с платы я. Со слов владельца ноутбука после попадания жидкости ноутбук работал еще пол года :) так что эти микрухи наврятли могли повлиять на данную неисправность всего ноута.
u41.jpg [ 50.74 КБ | Просмотров: 2683 ]
u42.jpg [ 21.71 КБ | Просмотров: 2683 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:06
Если залитие было давно, то ищите сгнившие резисторы и конденсаторы, у резисторов отгнивают переходная металлизация от резистивного слоя черного цвета до контакта. С виду может выглядеть как нормально припаянный резистор, но на самом резисторе контакта не будет, измеряйте подозрительные. Конденсаторы сильно окисленные могут замыкаться внутри.
Микросхемки то Вы сняли, но сигналы от них идут в ХАБ,он может повредиться по цепям USB. Измерьте сопротивления по этим линиям и сравните с другими, измеряйте как просто сопротивление, так и прозвоните внутри кристалла защитные диоды диодной прозвонкой, диоды там подкючены в обратном смещении. Веротность повреждения ХАБа очень велико.
DIMM_DRAMRST# не опускается это может говорить о том, что процессор успешно инициализирует контроллер памяти и тестирует саму память, тогда проблемы опять в перефирии или дискретке.
Пост карта у Вас есть?
Пробовали отключить дискретку?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 14:16
Дискретку еще не пробовал отключить, доберусь до ноута попробую, сразу отпишусь.
Пост карты нет, заказал с алиэкспрес скоро придет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:34
Не могу найти на плате R420 R421 PC107 хоть убейся. Мелкие детали на этой плате вообще не подписаны :(((((( Boardview также не найти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:55
Эти осминожки по питанию usb обычно не от воды дохнут, можно и остальные проверить ( убитые могут садить входной сигнал ).
И ещё мне не очень нравятся 1,9 ом на встроенной - перемерять бы с пристрастием, но могу ошибаться :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 19:51
И еще такое ощущение что срабатывает датчик критической температуры и отрубает всю систему. Во вложении PU3 датчик с замерами напряжения. Напряжения на нем нормальные ?
PU3.jpg [ 73.52 КБ | Просмотров: 2647 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 03:27
Есть сомнения - поднимите 3 ножу pu3, посмотрите что будет, но кажется все нормально, только похоже потребление тока маленькое раз на 5 и 6 ножках 0в. С блоком питания все нормально?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 03:28
От батарейки поведение такое же?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:00
Подключал заведомо исправный бп, такой же по мощности, от батарейки поведение такое же. Нашел BOARDVIEW на данную плату переместил резистор, ничего не изменилось, но походу дискретка один фиг задействована т.к. если включить ноут раза 3, чип видео греется.
В данный момент наткнулся на термо датчик VRAM, по его даташиту он находится в режиме ALERT т.е. сработка защиты от перегрева на 6 его ноге низкий логический уровень(что до включения ноута что после). (скрин во вложении). Как можно обойти эту защиту от перегрева ? поднять 6 ногу ?
U16.jpg [ 44.15 КБ | Просмотров: 2625 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 15:24
Странная микруха, датчик к ней не подключен к 2 и 3 ножке, сигналы с нее дальше не идут, кроме последовательной шины, смысл ее не понятен, ну снимите ее, посмотрите изменится ли что.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 16:24
Есть ли сигнал SYS_PWROK после включения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:39
SYS_PWROK - 3.3v
PM_DRAM_PWRGD - 1.2 до включения и 3.3V после включения
PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.5v
U18.JPG [ 30.88 КБ | Просмотров: 2612 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:40
Снял, без изменений
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
