Текущее время: 21 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с wifi на Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 01:57
Ноутбук Lenovo b560, проблема с кнопкой переключателя wifi, пропал интернет и не подключался, (где то минуту) решил выкл. и вкл. переключатель, после этого больше не показывает активные wifi и после проверки проблемы пишет что нужно включить переключатель на вкл, но дело в том что все включено, все драйвера нормально стоят (переустанавливал и тд,и не помогло), скачал программу lenovo energy managment заходя в нее через fn+f5 пишет что нужно вкл.переключатель, смотрел сетевой адаптер,все антенны подключены, вроде все нормально там, в чем может быть проблема? Может перегорел сам адаптер? А как это понять? Потому что признаков какой то гари и тд нету, подключить ноутбук через ethernet кабель тоже нету возможности, только wifi, дрочил эту кнопку переключателя, эффекта ноль, думаю сломалась сама кнопка может, какой тогда у нее принцип работы там и можно как то подлезть и вручную это исправить? Помогите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с wifi на Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 09:04
купите USB Wi-Fi. его габариты бывают разные от крохотных до больших с антенной. это будет дешевле всяких ремонтов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:53
Для начала не помешало бы разобрать ноутбук и посмотреть что там....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:40
Да у него нет сигнала на сетевой адаптер. Конектор новый на витую пару перепаковать или кабель заменить. А может его просто отключили за неуплату.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:41
сам интернет есть, на других устройствах все окей, ноутбут разберал, все там вроде нормально, никаких косяков не видно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
