Текущее время: 21 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: HP 2000 (chicago_br_hpc) без реакции
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 17:42
ноут без реакции, прибил после другого сервиса, видно там хотели поставит не родной кулер, использовали стари шнур от родного кулера для подключении и без изоляции поставили.
входные ключи открыты, дальше тишина не поднимается дежурные 3.3 и 5 волт.
http://vlab.su/download/file.php?mode=view&id=81298
следую эту схему, и наткнулся на том что на TPS51123 не подаётся сигнал ''ENC'' от мултика, но на схеме не понял это сигнал на мулте отмечен как входной, а как так?
но на мулте тоже не подаётся +V3.3AL
TPS51123 VREG3 имеется 1V
кнопке включении тоже 1V
иногда бывает измеряю VREG5 и получаю 2V
по дросселям КЗ нигде не нашёл.
под подозрении мультик (IT8518E CXA), но надо заказать не имеется.
зашёл в тупик, помогите пожалуйста. TPS51123 менял, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (chicago_br_hpc) без реакции
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 17:49
по линии +V3.3AL в место 3V мултик получает 1V.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:29
Цепь питания мульта разорвите и сразу понятно будет, муль это или нет, всего то нулевик R137 снять.
ENC это вход шимки дежурки, потому на мульте это выход по которому мульт дает сигнал на поднятие силовых дежурок.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:54
да знаю, самом даташите и написано что ENC это входной для дежурки, проста там нарисована что это входное для мульта, ну ничего забудь это. не надо било открывать тему, сегодня как-то мозг не работает. нашёл я причину всё лишь испорчены резистор входе дежурки ''VIN'' R1011. TPS51123 получал 2.5V и конечно же не смог подняться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
