Текущее время: 21 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: P28F (LA-9104P Rev:1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:02
Привет. Никак немогу разобратса с питанием проца. комп был залит. на дросельях PL500 PL700 PL701 нету напряжение. поменьял pu500 результат никакой. на 7 ногу питание есть 5 вольт на 3 3.3 вольта на 1 ноль. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: P28F (LA-9104P Rev:1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:26
На стоке PQ500 что??? и на 3-й ноге PU500??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:53
на 3 3.3 На стоке PQ500 0
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:06
на стоке должно быть 19В если не ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:07
Перемычка PJP500 на месте??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:34
Интересно, куда она делась? Наверно испарилась!
Судя по тому, как грамотно пишет ТС, он запросто мог перепутать сток с истоком.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:53
Извини я ничего непутаю. проста на том месте где стоит pj500 pu500 pq500 pq501 очень сильно испорчена плата. шас поставил исправные pq500 pq501. включил и их вибивает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:49
1- Посмотрите сопротивление по цепи +VCCP;
2-Раз их выбивает значит ВОЗМОЖНО на затворах присутствует высокий уровень сразу и одновременно..что как мне кажется не корректно для работы PU500. Что на 9-ой и 6-ой ножка PU500 c выпаянными PQ500 и PQ501.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:45
Уважаемый ТС, фото платы бы. ЧТо-то мысль закрадывается о межслое и сгнивших колодцах
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 02:09
Или по буту кандер крякнул, или нет связи шима с ключами. Как вариант если летят ключи. То еще обратка может давать(не корректно работающая)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 16:35
Да ладно, тоже извиняюсь, не в духе был (русский для Вас не родной , так понимаю). Но когда описываете проблему, нужно это делать более подробно, тем более что об этом говориться в правилах форума. А так - комп был залит. А где, в каком месте степень залития (есть ли повреждения), все догадываться должны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
