Текущее время: 21 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 20:47
Dell inspiron 1525 платформа 07211-2 DS2 INTEL 48.4W002.21. Решил проапгрейдить. Процессор P9500 Установил вместо родного Т5750, но вот не задача, ноут перестал включаться: жму кнопу вкл - загорается индикатор питания, включается кулер, промигивают сенсорные кнопки, опрашивается CD, жесткий не крутиться, экран не светится проходит 2-3 секунды и отрубается. Вернул родной Т5750 на место, таже песня. Кто возьмется в г. Оренбурге или что делать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 09:31
Мы не с Оренбурга, но можем помочь если хотите. :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 09:58
Есть мультиметр, осцилограф, схема 07211-1, думаю различия не настоко велики. Включал в разобранном виде: HDD крутится, по HDMI изображения нету. Подскажите где мерять на схеме
http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/file/495-dell-inspiron-1525
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:27
по HDMI не факт, что "кино" должно появлятся, да и без матрицы Делы могут и не запускаться, для начала память снимите и контакты протрите
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:57
память снимал, менял на другие планки (2 по 1Г на 2 по 2Г), ни чего. Только греется чип "NH82801HBM L806NC46 SLA5Q", градусов так 40-45, проц и видеочип около 35 гр, причем последние под теплотрубкой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:25
Два раза вытаскивал родной проц, три раза включал ноут - кина нет, но с четвертого раза завелся, кино появилось, я конечно не такой профи как здесь собираются, но кто может объяснить что происходило с ноутом, имею в виду что с процессором Р9500 не стал работать а с родным Т5750 запустился но не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 14:22
Может у вас просто банальный отвал сокета? Попробуйте поизгибать плату и попробовать включать в это время
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:35
или отвал моста (хотя для интела ,врядли)
но так как за 4 разом завелся -надо по очереди несколько секунд прогреть феном сокет и мост для диагностики
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:37
а биос не подумали бросить после рокировки процов и возврата родного?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:52
Спасибо за советы, сегодня подарил его отцу на день рождения, если будут проблемы буду греть феном, а может в биосе записан список поддерживаемых процессоров, и если он не из списка то не грузится полноценно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:25
Греть надо черным воздухом (с)
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
