Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Asus M51Tr север
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 19:37
Были проблемы с видео на буке, после прогрева севера заводился. Заменил 216-0674026 на такой же из китая. Все нормально, только в ДОСе не показывает, в винде видяха одна - 3470. По работе бука вопросов нету, работает почти год, но хочу все таки добить его.
Добрые люди подсказали что 26 скорее всего ремарк. По логам PCI hardware sniffer никакого видео кроме дискрета (DEV 954C) не выявляется. Вывод - север без видео. Хотел отключить UMA, но в AMI BCP строки vga select нема. В родном биосе модуль 9612, пробовал менять на 9613, результат нулевой, ну это и понятно, при отсутствии устр-ва на шине.
PS: Чип переставлял 2раза, с родным все работает, с этим фиг.
Есть идеи? Или сразу на другой менять? Тогда какой? 26 я так понял уже давно не делают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Tr север
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 19:45
В продаже есть http://www.partsdirect.ru/goods/86761/.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 19:56
Конечно, менять. Все равно, долго не проработает. Такие вещи в Китае не покупают.
В PD есть новые, 16 года. И цена вполне адекватная.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:12
Ноут делаю не себе и не за деньги. Потом как будет чип конечно поменяю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:21
Ну так и поставьте старый назад. А этот - в мусорку, раз видео в нем уже отвалилось, Я думаю, старый дольше проработает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:30
Нее, старый уже реболил, хватило на 3 месяца, а этот уже пашет с марта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:34
Еще вопрос по охлаждению - какой толщины медь брать вместо прокладок?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:38
skystar2, не считайте себя умнее производителей, ставьте то, что стояло. Аппараты эти отработали свои 5 лет и более без всякой меди
Отсутствие кино в биосе, а так же глюки в меню boot, и еще при загрузке с USB, это следствие неродного севера на данной плате. Так оно проявляется почему-то. И совсем не значит, что видео в севере нет :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:54
Все кроме кина в досе работает без глюков. Пока работает, пусть работает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 21:24
Я думаю, медь не помешает. Не стоит забывать, что теплопроводность резинки 5-10 (новой), а меди - 400.
У производителя другие совсем цели: во-первых - экономия, во-вторых - запланированное устаревание (или наоборот).
Толщину можно прикинуть ориентировочно по толщине резинки, и взять тоньше. В большинстве случаев, 0.5мм подходит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 21:59
извините, бред
5-6 лет отработало большинство этих аппаратов
в том числе и K40-50 , с совершенно никакой СО
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:02
Ага, прям в 40-80 раз и температура заодно уменьшается?) Она же, медь, не в космос отводит. Падает градусов на 10-15 в редком лучшем случае - чипу как бы пофиг это.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 14:25
Мне кажется чипам более вредна не высокая температура, а резкие её изменения. Например, при выходе из игрушки с 80 градусов до 60 за секунду-полторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 17:49
Хорошо, когда качественную резинку можно купить в магазине за углом. Медь, алюминий можно найти в любой деревне, а резинку придется ждать недели две. Притом неизвестно какого качества, с теплопроводностью со слов продавца, неизвестно как она будет стареть, и неизвестно сколько уже пролежала на складе. Использование металла позволяет гарантированно получить качественный результат, без всех этих неизвестных. Я думаю, резинку есть смысл ставить только туда, где теплопроводность - не основная функция (чипы памяти, дроссели и т.п.)
Однако, падает - это уже хорошо. Зачем тогда термопасту качественную применять? Следуя вашей логике, и КПТ8 сойдет, чипу же пофиг.
На десктопах резинки не применяются, и при этом те же самые чипы работают много дольше.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:26
Вы можете хоть бананотехнологии применить между кристаллом и радиатором, но в конечном итоге все упирается в вывод этого тепла
Падает если удастся соблюсти параллельность поверхностей - и то не всегда, в редком лучшем случае (2) ну и если нечайно кристалл не сколят сразу или в процессе эксплуатации.
Зачем качественную термопасту/термопрокладку? Очевидно чтоб выше (и много выше) сотни образно говоря не было, а что-то и датчики отсекут, где мониторят. А 70 или 80 на живучесть чипа не влияет.
ilyawg писал(а):
]На десктопах резинки не применяются, и при этом те же самые чипы работают много дольше.
Дада, все дело "в волшебных пузырьках"(c)
АМДшный десктоп также и дох легко и непринужденно с 3-4 лет работы, с такой же примитивной диагностикой - дунул-завелось. Не помогут ему ваши припарки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:31
Не хочу никого винить, но... Уже сколько раз встречал, что многие "ремонтники" нахваливают свою квалификацию, убеждая, что именно "открытие" ими меди, позволяет им с помощью "суперреболла" вывести надежность ноута на недосягаемый уровень без замены дохлого чипа. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
