Текущее время: 21 апр 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:32
Приветствую всех форумчан.
Столкнулся с такой проблемой:
Попал пациент ко мне со следами попадания жидкости, все злачные места отмыл, пропаял. Все питания в пределах нормы.
В итоге сейчас запускается с кнопки, потребление на ЛБП 1,6 А, но нет изо ни на внешке, ни на матрице.
Посткарта: пробегают посты, задерживается на 41 посткоде, пробегает дальше и висит на 72 -ом.
Пытался переключить на UMA ( судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151, плюс снял дросель питания видеочипа), результат тот же.
Вопросов несколько:
1) Что означает посткод 72h?
2) Правильно ли я переводил в режим UMA?
Ну и главный вопрос, толкните в нужное русло, если нужны будут замеры, сделаю все что скажите.
Прошу особо не пинать...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:21
Зашить биос с офа в новую флешку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 20:17
Спасибо ВЛАДИМИР, завтра попробую и отпишусь. Вопрос а расскажите как порезать биос с сайта, размер отличается от слитого.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 20:52
Пользуйся поиском, вас много таких с подобными вопросами. Это тут и на влабе много раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 11:22
Вообще нет ничего сложного в этом.
Скачать биос с сайта производителя под вашу модель ноутбука.
Скачать Phoenixtool, HEX редактор, DMI Tool (для правки серийников и прочего).
Берете биос в формате ******.exe скачанный с сайта производителя и открываете его любым удобным для вас архиватором и извлекаете из него файл дампа с расширением *****.bin, или *******fd, после запускаете Phoenixtool и открываете в нем ваш файл, ждете некоторое время, после вы должны увидеть несколько папок и файлов, но вас интересует только ******(имя вашего файла).DEC. Открываете его с помощь HEX редактора и нарезаете файлы для прошивки майна и ЕС.
В начале идет EC (по адресам с 00000000 по 0007FFF0 включительно) , остальное это дамп майна (основного биоса). Ну и после при необходимости правите серийники с помощью DMI tools.
В принципе вся инфа есть на форумах, как вам и говорили выше, не ленитесь, ищите и будет вам счастье!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 11:35
FearCult спасибо огромное за разъяснение.
Сделал все, зашил биос и ес. Посты бегут и останавливаются на 72 -ом, потом бегут и опять стопорятся на 72. Кто подскажет что за посткод такой?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:24
Перекинул резюки, откинул дроссель. Изо появилось, но без подсветки, на VGA не показывает. Спасибо, подсказали на влабе.
Какие напряжения нужно посмотреть на разъеме LVDS, отвечающие за подсветку матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:38
19V, 3.3v, 5v присутствуют, чтение на EDIDCLK и EDIDDATA есть.
Единственно, что меня смущает на разъеме LVDS вырван 40 пин, может ли это влиять на подсветку матрицы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:35
Схема на эту платформу валяется на каждом углу. Можно ее скачать, открыть и посмотреть, что, как и куда идет. Там же есть и про 40 пин разъема и про то, кто включается подсветку в версиях ДИС и УМА, и про то, где эту подсветку искать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:08
Подкиньте матрицу заведомо рабочую, шлейф..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:43
Померил 36, 37 контакты на разъеме ЛВДС, питание оказалось в норме. В итоге подкинул другую матрицу и все заколосилось, так же заменил видеочип. Ноутбук починен, стоит на тесте. Спасибо всем, кто участвовал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
