Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Asus K56CM нету ни одного enable
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 13:37
Принесли аппарат, со словами нет видео
После замеров выяснилось что кроме дежурок ничего не поднимается
Не выходят енйблы с мульта (IT8517E), мульт менялся, биос шился, после замены поработал 20 минут и снова сдох. Прошу помощи в поиске неисправности, мульт живой, ставился новый
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM нету ни одного enable
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:15
дежурки бывают разными, конкретнее.
енейблы не выходят, а что приходит?
замеры хоть какие нибудь будут?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:27
Дежурка на дросселях 3,3в и 5в есть
На мульте 127,74,121,114,92,50,26 есть 3.3вольта дежурка
Нету питания на 11 пине (P3VSS_EC_VCC)
4 пин 0вольт
17 пин есть 3,3в
33пин 3,3в
21пин 2,5в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:28
замеры провел после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:42
генерация на кварцах есть? биос читается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:58
биос считывается, возле юга, на кварце ничего нету, кварц перепаял на новый - безрезультатов, но после замеров кварца ноут стартанул один раз, но после выключения снова за старое, нету генерации, повторить не получается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 16:29
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), большое спасибо за наводку, проблему решил
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 15:40
Подниму тему, такая же фигня с этим ноутом. Есть ли у кого нормальная схема на мульт для этих асусов, а то нашёл Repair Guide на него с последовательностью включения, а с каких ног всё растёт непонятно.
Проблема проявляется точно также как и у автора, вот только мне замена обвязки кварца и его самого не помогла.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:43
Очень нужна схема на мульт IT8517E для асуса.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:49
viewtopic.php?f=232&t=123771
внизу темы есть кусочек вырезанный из схемы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
