Текущее время: 21 апр 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 12:48
Здравсвуйте. Ноутбук Lenovo G575 залит в районе разъема АКБ. Залит походу давно, много отгнивших деталей. Мелочевка восстановлена. От адаптера появляется дежурка, на кнопку включения реакция появилась (горит кнопка питания и вращается куллер и все). Зарядку пока не трогаю, так как АКБ тоже был разряжен до 6 вольт. Нужно запустить от БП. Правда странно то, что при подключении адаптера раскручивается жесткий диск.
Еще были следы воды около мульта и биоса. Мульт пропаял, биос (оба) прошил.
Почему раскручивается жесткий диск? Одкуда идет ему сигнал включится?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:20
Подключил ДВД, также как и жесткий, работает сразу же после подключения БП
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:36
Краткое пособие начинающим... читали внимательно, похоже что нет раз такие вопросы задаете?!
Открываете схему LA-6757P(она же LA-6755P), благо не тайна и гуглится на раз, и ищите каким сигналом активируется питание HDD. А задаваться вопросами и делать предположения нужно только на основе измерений, чего не видно из Вашего поста.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:58
Спасибо огромно, очень помогли.
Схема есть. Нашел еще отгнивший R798 поэтому SUSP был 0 и поэтому при подключении БП сразу поднимались +5VS и +3VS.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 20:12
Все уже с питанием в норме. Но теперь другая болезнь. Включается и через 5-10 секунд выключается. Опять перешил биос мульта, таж фигня. Снял биос считал и обнаружил что биос изменился с тем что заливал. Может ли быть сама флешка битая? Вот точно такое же было в парня, но там до конца так и решено http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=20067
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 22:30
После включения инициализация есть, изображение появляется или нет при этом, вентилятор как себя ведет? Как выключается, дежурные напряжения остаются при этом или выключается полностью?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 23:21
После выключения дежурка есть +3VALW и +5VALW остаются, вентилятор крутится все это время. Нет +VGA_CORE. Не пойму оно там должно сразу появляться после нажатия на кнопку, или после инициализации? И почемуто на половину горит индикатор HDD а перед выключением он вспыхивает ярче и отключается.
Микросхему биоса ставил другую, все без изменений
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 02:44
Если графика сконфигурирована (см. в схему) в режиме BACO, тогда питание подается только когда дискретная графика задействуется ОС. А если PowerExpress то в самом конце инициализации, по памяти так (уже не на работе, шпаргалки нет под рукой :-) , ну если что мастера поправят надеюсь). +APU_CORE и +APU_CORE_NB так понимаю поднимаются? На LPC шевеления есть, если есть пост-карту подключите.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 12:03
Так нет пост карты, я только начал заниматься ремонтом ноутбуков. Через пару дней будет. Видео идет в режиме РЕ. Просто странно что с разными биосами которые скачивал он либо вообще молчит, либо в таком состоянии как сейчас. Залил родной что слил дамп, вообще молчит никак не реагирует на кнопку. У меня еще не доделан чанджер. Так как залитие пришлось в область разьема питания на плате и АКБ, то восстановил только питание от блока, от батареи он вообще молчит и не заряжает (Но как я понял что это может быть от того что мульт не дает сигнал на зарядку и плюс еще батарейка севшая). Может ли он так себя вести если ченджер барахлит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 12:09
+APU_CORE и +APU_CORE_NB = 1вольт, по схеме норма
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 14:52
А это что:
Вы как нибудь определитесь, все же.
А вообще, прежде чем шить другой дамп, если нет реакции на кн. вкл. нужно проверять условия старта (на форуме есть). Чарджер может влиять на вкл. если не будет сигнала ACPRN который транслируется в ACIN. Кроме того, если было залитие в этой области, то могло положить канал шины SMBUS по которой мульт общается с батареей. Это могло повлиять на контроллер шины в мульте, а мульт по этой шине общается не только с батареей. Потому всегда говорю, прежде чем делать предположения, нужно делать замеры (хороший доктор никогда не ставит диагноз, если нет анализов :) ). А если что-то не понятно, выкладываем здесь данные и задаем правильные вопросы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 21:02
ACIN - 2.8v на мульте, ACPRN - 0 на чарджере, вроди все правильно. Еще обнаружил отгнившую ногу на pq101, теперь еже и от батареи включается, но также как от бп. Счас верну обратно родной биос
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 21:50
Все. Купил на запчасти такую же плату не рабочую. Мульт и биос подкидывал с донора - не помогло. Восстановил ту что купил. А плата залитика в пошла в запчасти ).
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
