Текущее время: 21 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (La6911p) не выходит со сна
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 09:22
Народ у кого нибудь может есть биос с чистым ME-регионом.
Суть такая с ноутом, из спящего режима ноут не выходишь, пока его не перезагрузишь полностью, была 8-ка , ноут при отключении не отключался до конца, пака его не отключишь полностью.
А включается все нормально и работает норм потом.
Во вложении , прикрепил свой родной.
Биосы разные уже ставил, с оф. сайта обновлял послед. версию.
W25Q32.rar [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 10:47
Приветствую. Проблема не в биосе. Тот же бук лежит у меня и ждет своей очереди. Проблема сначала была таже, после вообще перестал включаться. Прогревал мост, термо феном временно помогло. Надо менять мост отвечающий за видюху. Заказал новую материнских жду, когда придет. Мост сам поменять не могу, оборудования не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:41
Сомневаюсь что в мосту, просто если предыдущую историю вспомнить про него, замкнули по LVDS клиент, я менял уже тут хаб, скорей всего просто нужен биос с чистым МE-регион, а в вашем случае что прогревали мост и все норм, у вас его под замену.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:52
Вот и жду новую мамку. Кстати у этой модели реально проблема из-за перехода в ждущий режим и сон. Много такого читал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 12:15
возможно, спорить не буду, не факт что еще в новой мамке все нормуль будет., раз говоришь частая проблема в этой модели.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 11:52
Народ кто еще сталкивался с такой проблемой, хочется ее решить как то, раз часто встречается.
Биос нашелся с чистым ME-регион, но толку от него нет, все так же, прошил main+EC, обе флешки
Не просыпается со сна, либо крышкой когда закроешь, либо сам в сон уйдет тоже не просыпается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 12:59
Уважаемые а включить логику и подумать?? Беда да?
Может датчик Хола в могиле уже?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:21
Логика уже давно включена, только в тупике.
Датчик хола сразу был проверен , на обоих ногах 3,3v 3- контакт земля, когда магнитиком проводишь по нему на одной ноге 0,25v убираешь магнитик сразу 3,3v, но картинки нет.
Хочу еще заметить, в биосе когда находится или к примеру возобновить виндовс , проводишь магнитиком, он темный экран убираешь , опять появляется, а стоит включится системе windows магнитиком проводишь, он в сон даже слышно что жесткий отключился , включаешь его потом и все темный экран и звуков нет даже на включение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:28
Сразу скажу, windows новую поставил и на свой ж.д для проверки, даже без дров, но все так же
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:23
Меняли PCH, какое-то время работал нормально и из сна выходил?
И вдруг как в сказке, как обычно у клиентов бывает "оно само" перестало просыпаться?
Или сразу после замены РСН, наблюдается сей дефект?
я б в сторону мульта бы глянул с замерами и осликом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:40
Хаб когда менял, на счет сна не до углядел , было так или нет, но клиент можно сказать сразу начал говорить что то со сна не выходит.
Дефект был , вообще LVDS замкнули, но все оживил ноут, отдал клиенту и через недельку пошло потом что не выходит со сна.
Да тут что обнаружил еще, когда уходит в сон, ноут как бы весь отключается полностью, а когда включается уже с ошибкой, да и еще
нажал ENTER слышно звук включение ноута, что он загружается и звук есть.
На внешний монитор изо нет тоже, с мульта проверял слип 3-4-5 все в норме 3,3v выкидывал вообще датчик хола без него тоже включал, так же .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:04
Ничего не путаете, в спящем режиме на SLP_S3# должен быть низкий уровень.
Смотрите какие напряжения не поднимаются при выходе из S3, в схеме на второй странице таблица.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:19
А подробнее, что за ошибка, или догадаться должны.
Да, и таблица напряжений на третьей странице, "очепятался".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 07:08
Не не так выразился, когда нажмем вкл. после спящего режима, когда вкл. экран , но картинки нет слипы по 3,3v
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 07:11
если сказать что дискретка не включилась, что звук слышно приветствие , а изо нет, то эти сигналы есть
SUSP#, +3VSDGPU , DGPU_PWR_EN
PLTRST_VGA#
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 02:53
GPU_CORE=?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
