Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 23:11
Пришел с типичной проблемой дохлого видео. При прогреве все завелось. Заменил g86-730-a2. Нет инита. Посткарточка показывает 38 код. Биос шил с офф сайта и с этого формуа. Флешку менял, память подкидывал. На соседнем форуме были похожие проблемы, решалось заменой севера. Пока уверености нет не зочу все подряд паять. Может кто из Вас сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:06
ну а назад старый видик подкинуть и посмотреть будет кино или нет? может новый чип брак (перемарк), за этими чипами замечены косячки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
