Текущее время: 21 апр 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 12:32
Всем привет уважаемые форумчане!
Пришел ноутбук немного залитый в районе звукового кодека.
Все отмыто, отчищено, пропаяно.
В итоге дежурка есть (3,3v и 5v), на кнопке включения так же присутствует 3,3 v при нажатии падает до 0v.
На ЛБП потребление 0,006А, при нажатии подскакивает до 0,007А и падает обратно до 0,006.
На биосе на 5,6 ноге есть 3.3v.
Подскажите в какую сторону еще глянуть...
Необходимые замеры предоставлю, заранее спасибо всем..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:20
Состав:
Мульт: Nuvoton NPCE791LA0DX
Проц BGA: AMD ENE3000GBB
FCH: 218-0792006
Видео: 216-0809024
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:23
Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:42
Видимо, в сторону обучения...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:48
Видимо, в сторону обучения...[/quote]
Я не против.. :ny_tik:
ramsujot писал(а):
Биос прошить.
Шил, безрезультатно..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:02
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0 Здесь для обучения
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115901 а здесь схема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:11
Вообще-то питание биоса, если мне память не изменяет должно быть на 8 ноге
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:54
Проблема была еще и в FCH, не выдавал сигналы slp_s3 slp_s5. После замены завелся.
Тема решена, всем спасибо за участие..
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
