Текущее время: 21 апр 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Wistron lz57 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:43
Имеем Wistron lz57 совсем мертвый, нет реакции на кнопку. На кнопке почему-то 2.88, что уже настораживает, при нажатии все нормально, падает в 0. На мульт сигнал с кнопки приходит.
Дежурка есть, но тоже есть странность. На TPS51123 имеем следующее:
VREF - 2V
VREG3 - 2.98 V вот это странно, низкого сопротивления по этой линии нет
VREG5 - 5.13 V
VO2 - 3.3 V
VO1 - 5.13 V
BIOS прошит разными дампами.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron lz57 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:28
Наверное, есть смысл посмотреть в сторону NPCE795, проверить обмен данными с флешкой.
Снимается ли ресет RSMRST# с хаба, транслируется ли в него нажатие кнопки питания через PM_PWRBTN#.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
