Текущее время: 21 апр 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 15:27
Добрый день. Пациент с кз по питанию процессора: PU4307 (IRF6721) + конденсаторы. Заменил кз, ушло. Для надежности заменил драйвер PU4306. В итоге при подключении бп, мать циклично сразу пытается стартовать и отключается. Без процессора включается и не отключается, на доли секунды проскакивает 0,2В на PL4301 PL4401. На драйверах PU4306, PU4405, PU4301, присутствуют:
bst - 5В, PWM - 2В, EN - 5В, VCC- 5В, на остальных ногах по нулям. Прошил биос без изменений. Родной проц пень B940, попробовал подкинуть из того, что было (i3-2310M), с ним единственно нет циклического рестарта, но питание так же 0В. Подскажите, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 15:48
не совсем понятно:
В кз были мосфет + керамика? Заменили, КЗ пропало? Драйвер кто? Замененный драйвер 100% неисправен? Кто драйвером управляет, может и ему достатоль тогда, если драйвер сгорел?
PS: Схему не только мне в лом искать, поэтому в начале ссылку на схему нужно приводить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:05
Да, был пробит мосфет PU4307 и танталы PTC4304 PTC4303, заменил на новый драйвер PU4306 (NCP5911) т.к. мосфет был пробит затвор-сток-исток. На шимке процессора NCP6131 есть enable и dron на запуск PWR_CPU, а его нет...
wistron_lz57_r1.0_schematics.pdf [3.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:10
Прозвоните керамические конденсаторы в обвязке драйвера, шимки. Сравните по схеме сопротивления, чтоб измерения были близки. Если ничего подозрительного не найдете - меняйте шим.
PS: Я бы так поступил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:11
PU4307 это повидему верхний ключ, надо было и нижний поменять, так как при пробое верхнего ключа, нижний все берет на себя.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:13
Нижний на проверку оказался в норме, но сейчас махну на новый для надежности.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:49
Vladimir1112 спасибо, всё же нижний ключ нужно было поменять сразу, запомню на будущее.. появилось vcc_core 1.16В, на матрице тишина.. нет VCC_GFXCORE на PL4401.. буду смотреть дальше..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:00
Проц подкинь еще раз заведомо рабочий и смотри этот сигнал вовремя нажатия кнопки. В течении 1 секунды подымается до 1 вольта, а потом падает. Был процесор, что напряжение упало до 0 вольт. Но на твоих должно быть примерно 0.45 и 0.9 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:05
Нашел такой же B960 есть старт :ya_hoo_oo: Подтверждаю VCC_GFXCORE +0,45В. Всем спасибо! Может у кого завалялся B960? куплю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:01
такая же проблема, видно у этих матерей в порядке вещей, а нельзя ли эту фазу отключить, хотябы для проверки, таких мосфетов как там стоят нету, пробовал влепить в другом корпусе - всеравно нету напр. ЦПУ, шим поменял на новый, enable есть, а напряжения CPU нету, все остальные в норме, проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:48
добрый день) lz57 нет питания проца, питание ШИМ в норме, EN-есть, но нет сигнала "DRON" с ШИМа для запуска драйверов ключей, сами ключи целые, питания на драйверах есть, менял сам ШИМ, хаб, подкидывал другой проц, все это не принесло результатов. Подскажите на что обратить внимание :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
