Текущее время: 21 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Asus x75vc память
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 21:26
Доброго дня
X75VB постоянно перезагружается.
мемтест находит ошибки. Память на боту, 8 чипов.
Если их снять и поставить ДИММ работать будет? На влабе говорят что нет. Другие варианты есть?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vc память
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 22:59
Если снять, то не будет. Вариант, взять на том же влабе борд, и порулить пцб_ид0..2
или viewtopic.php?p=646472#p646472
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:20
Имеете ввиду http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&start=680 ? не могу, нет сообщений((( Не могли бы мне помочь, на мыло tech@pochta.ru
И вообще, я правильно понял, что достаточно страпы подвинуть без снятия с мамки чипов?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:23
если оно работатет сейчас, то конечно снимать не нужно. выше по ссылке почитайте все же
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:35
почитал, спасибо) завтра будем лечить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:18
спасибо, новый биос проблему решил, но частично - кулер молотит, хотя и пересажен на3.3 вольта. разумно оставить так?
