Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:03
Имеется полностью рабочая la-5893p rev.1.0 с одной только проблемой, а именно:
Включается от блока питания без аккума.
Включается от аккума без блока питания.
НЕ включается при совместном подключении аккума и блока, никакая индикация сообщающая о зарядке аккума не появляется, на кнопку не реагирует, прикидывается трупом, хотя таковым не является.
Если включить от аккума, и после подключить блок, ноут продолжает работать, винда пишет, что он работает от батареи, но сразу же после подключения блока начинается светопредставление, моргает светодиод на кнопке включения, светодиод которые показывает что ноутбук включен, и светодиод батареи. Все три моргают в такт. Ноутбук продолжает стабильную.
Куда копать, ключи вроде бы целые, может чарджер?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:15
PQ53 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:23
Сейчас точно не скажу, но я его первым проверял, он вроде как целый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:25
Тогда ВРОДЕ все работает.
А если по делу PQ53 & PQ57, PD9, PD12 => PQ61.
RTFM => Schematic!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 12:54
RTFM => Schematic!
PQ53 при подключенном з/у, без аккума, почему то открыт. На затворе у него 3,45В, хотя должно быть 19.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 12:55
Сам транзистор исправный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:00
Ну вот и разбирайтесь, почему у Вас PQ57 открыт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
