Текущее время: 23 апр 2026 12:19
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:45
Всем привет! попал ко мне ноутбук с такой проблемой, при подключении з\у есть индикация, но нет реакции на кн. включения, на кнопке есть 3.3 вольта, при нажатии просаживается до нуля и опять 3.3, но включения нет.
иногда при попытке включить моргает светодиод led7. на всякий случай прошил биос заведомо рабочей прошивкой - ничего не изменилось. подскажите пожалуйста куда копать дальше?
Север RS600
ЮГ SB600
думаю что дело может быть в юге, но осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:53
дежурки нет. ни 3 ни 5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:05
замеры на TPS51120 - VIN = 19V, VREG5 = 5V, VREG3 = 3.3V, EN1 = 0, PGOOD1 = 0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:07
силовые дежурки поднимаются после включения, ЛДО у тебя работает и мульт записат раз есть питание на кнопке. Смотри условия старта...
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=14025
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:22
ну что же разобрался вроде.. внимательно осмотрел плату, оказывается на порте usb ноги внутри выломаны и одна из них лежала на корпус, сразу не увидел, думал что то хуже.
выпрямил их вверх, и плата включилась. буду или демонтитовать порт или просто менять его
