Текущее время: 23 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:09
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Asus X450C
материнская плата: x450cc rev 2.0
Поведение платы следующее: при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, потом кратковременно мигает светодиод вайфай, раскручивается вентилятор охлаждения, и через секунду всё гаснет. если нажимать дальше то на какой то(по разному) раз плата стартует и начинает работать.
схемы не нашёл на эту модель, но при подключении блока питания горит индикатор зарядки аккумулятора, на одном дроселе присутствует 5v (дежурка). При попытках запуска появляется 3.3v на втором дросселе, и 5v и USB.
нашёл BIOS на эту плату, но схемы нету
Помогите, куда копать? и если есть то ссылку на схему. за ранее брагодарен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:25
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:29
Проверьте кнопку и шлейф кнопки. Было что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:50
спасибо, разбираюсь дальше, потом напишу что накопал.
кнопку проверял, шлейф да был пожёван но тоже полностью все дорожки целы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 01:33
ответ пришёл неожиданно. Я прошил BIOS, вспомнив о правилах диагностики (жаль не сделал этого раньше, сэкономил бы время)
После прошивки ноут стал включаться стабильно, после завтра соберу его, поставлю систему и отпишусь о результатах.
Если кому надо вот то чем шил шлешку: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=95337&p=561371
