Текущее время: 21 апр 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Asus a53s не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:24
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus a53s не включается не заряжается
Материнская плата K53SV REV 3.2
Мультик IT8572E
Чарджер BQ24740
Пришел с неисправностью не включается не заряжается. Был пробит транзистор w2f и заменен BQ24740.
Было найдено КЗ по питанию видяхи N13-GL-A2. Сняли видяху, часть КЗ пропало, но осталось на транзисторе 7030al и на танталовом кондесаторе 330.
Замени их на новые, не впаивая видюхи стартанули от ЛБП, их опять выбило. Облазили всю плату больше КЗ нигде найти не смогли. Подскажите куда копать?
Сделали фотку где эти элементы расположены.
1.jpg [ 183.29 КБ | Просмотров: 1652 ]
2.jpg [ 173.11 КБ | Просмотров: 1652 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus a53s не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:37
На наклейке на слоте памяти материнка K53SM
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 22:24
тестером отзвоните нижний дроссель и шимку сверху на верхнем рисунке.
Если дроссель соедидиняется с шимкой - то шимку под замену + мосфеты которые соединяются с дросселем.
включать только тогда, когда будут сделаны ВСЕ замены, иначе так и будет все гореть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 22:47
:ya-za: тестером отзвоните нижний дроссель и шимку сверху на верхнем рисунке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 16:47
Огромное спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:30
Кто-нибудь подскажите пожалуйста. Заменили шимку и все мосфеты. Выгорать все перестало. Решили вернуть видеокарту. Ноутбук включается, кулер на максимуме, работает на встроенной видеокарте Intel. Питания на дросселях 630 видюхи нет. На транзисторе 7030al есть только 17.9 V...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:39
Прошу помощи по данной платформе
K53SV REV 3.2
Подскажите номинал резистора (выделен красным) и обведённого кругом. Фото взял с этого поста. Пришёл весь горелый, всё понаходил (что с помощью фрагментов фото, что с помощью подобных материнок), а номинал этого резистора найти не могу. Есть хорошие фото на ревизию 3.1, но там нет этого резистора.
1.jpg [ 257.06 КБ | Просмотров: 1398 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:00
0 ом
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
