Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP 355 LA-8863 нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:37
Добрый вечер.
la-8863p- Изображение на внешку есть- винда грузится- в диспетчере все устройства - в том числе 2а Видео- процовое и дискретное.
На матрице изо нет.
Матрицу проверил.
Поменял транслятор.
Результат тот же- подсветка загорается изо нет.
Проц другой ставил.
Какие ещё могут быть подводные камни у такой неисправности.
Видеочип может так мешать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP 355 LA-8863 нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:47
Проверить на самой матрице напряжения, пары прозвонить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:52
Ну матрицу эту подкидывал на другой ноут- работает. Если только шлейф ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:54
Сейчас на LVDS прозвоню. Хотя шлейф выглядит как новый.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:04
На самой матрице смотри.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:16
Смотрел на разьеме.
И относительно земли- разброс от от 900 Ом- До 2 ком. и со шлнйфом и без.
А на парах 8 и 7 без шлейфа кз -это lcd tzout1- и lcd tzout1+
другие пары 1.2 кОм
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:18
извиняюсь это я по ногам jlvds1 номерацию смотрел
сейчас заново прозвоню.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:31
и на том разброс большой со шлейфом от 100 ом до 400 ом= между парами со щлейфом.
а без одинаковы.
Похоже нужно на матрице еще прозвонить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:39
Скинул шлейф с матрицы - получил 1 ком.
Похоже на матрицу- но меня это поражает. Работала пару дней назад.
Сейчас другую гляну.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:51
Подкинул другую матрицу.
Так же только подсветка- но между парами по 100 ом со шлейфом.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 22:31
Не пойму ни чего- начал осцилом смореть по lvds разьему с родной матрицей - и пошло изо ткунул только на 1 и 10 пин проверить 3в.
Или окисел разьёма - или ещё чего задел - попробую полазить осцилом и погонять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 22:53
Пропаял lvds- похоже то ли залит был- то ли в сыром помещении лежал. Окислы явно. Обе матрицы работают.
Завтра ещё промерю сопротивления между парами-и погоняю.
Спасибо за наводку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
