Текущее время: 21 апр 2026 16:12
 Заголовок сообщения: CPU_CORE (LA-6882P)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 14:00
Посоветуйте пожалуйста
Core i7-2630
Верхний ключ PQ904 CPU_CORE и посадочное место под ним - всё в уголь.
Если на проводках припаять ключ, будет ли это долго и правильно работать без теплоотвода?
Или просто оставить две фазы CPU_CORE и, как вариант, поменять проц меньшей мощности?
 Заголовок сообщения: Re: CPU_CORE (LA-6882P)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:16
отпаивай все что мешает и чисти от угля, он проводит, если без фазы напряжение проца есть, то пусть будет без фазы, на проводах не пойдет - греться будет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 18:27
Спасибо, так и сделал.
Установил core i5, надеюсь по питанию не будет проблем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
