Текущее время: 21 апр 2026 16:12
 Заголовок сообщения: ASUS X550VC REV: 3.0 - КЗ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:37
ASUS X550VC REV: 3.0 - КЗ. Схемы естественно на такую плату нет.
Поискал нашел BoardWiewer версию: http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-28407
Первым делом нашел примерную область по перемычкам КЗ. Выпаял сборку транзисторную PQ9102 - КЗ в истоке2, каким то образом приходит туда 3В после включения, хотя на рабочей плате 0В на истоке2 после включения (с учетом выпаянного PQ9102)
По питаниям
PL8301 - 1.5B
PL8501 - 0B
PL8502 - 0B
PL8200 - 1.1B
PL8801 - 3.3B
PL8001 - 0B
PL8002 - 0B
PL8004 - 0B
PL8401 - 1.8B
И дежурка
PL8101 - 5B
PL8100 - 3.3B
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VC REV: 3.0 - КЗ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:51
И при нажатии кнопки, вся диоды весело моргнут и погаснут. Был в другом сервисе. Может повесили случайно на это контакт перемычку с 3.3В ???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 20:13
А теперь по тем же дросселям замерь сопротивление...
если где-то занижено, смотришь в BoardView, думаешь, при необходимости проверяешь через ЛБП...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:34
в том то и дело, по дросселям коротких нет.. Заниженных напряжений, как видишь тоже, при нажатии кнопки, диоды все разом зажигаются и тухнут..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 12:44
возле видео чипа стоят два дросселя (сопротивление 37 Ом относительно общего платы) при нажатии кнопки (когда светодиоды моргнут и погаснут) на PL8501 и PL8502 появляется импульс около 1В и слышен короткий щелчёк в их области...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
