Текущее время: 23 апр 2026 14:49
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:57
Здравствуйте, такая ситуация - замкнули конденсаторы C563 и C564 между собой, то есть по линии 1.5V пустили 19V от соседней линии. После чего при подключении материнской платы к сети мигает светодиод передней панели, далее ничего не происходит. По всей видимости произошло короткое замыкание, замерил конденсатор C563 (умер). После чего заменил его таким же номиналам но не 2.5V, а на 2V, подумал раз по линии всего 1.5V значит должно хватить 2V конденсатора. Включаем в сети и ощущаем запах со стороны замененного ранее конденсатора C563, задеваем его и понимаем что он горячий. Выключаем из сети и замеряем конденсатор, оказалось что он тоже умер.
Картинка с конденсаторами которые были замкнуты между собой:
Datasheet материнской платы:
https://yadi.sk/i/fGpr25r9xzFN3
Подскажет кто в какую сторону копать, почему горит именно C563 при подаче питание?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 21:05
По линии 1.5В должно было все выгореть.
Q523- целый?
Напряжение меряем? Не должен гореть кондер. Значит на него приходит +VBATP.
Разомкни PAD4, пока вся плата не обуглилась.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 04:28
Q523 и Q18 странно себя ведут. Какие-то не открываются, какие-то не закрываются, у одного диод слабо звонится у другого вообще не звонится. В общим решил их заменить. Но ещё один нюанс в районе L8-L12 и PAD1-PAD4.
Боюсь что после замены транзисторов и конденсаторов в которых выявил неисправность, я включу плату в сеть и на ней вновь те же детали выйдут из строя.
Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 07:24
Перемычку PAD4 уберите. Замерьте сопротивление на площадках PAD4.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:34
Убрал перемычку и произвёл замеры получилось 1.991 ом. На месте выпаяного C563 так-же 1.991 ом. Может проверить перемычки по всем линиям?
Перемычку вернуть на место?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:50
На PAD2 009.2 ома.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:23
ШИМ тоже нужно менять. Перемычку не возвращайте, пока не получите 1.5В на C563.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:31
Это который U13 или U12?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:11
Ещё заметил что контролёр U5 сильно греется при подаче питание. Замерил U13 и U12.
U13:
6 - 17.5V
22 - 5V
23, 24, 25 - 18.6V
30 - 4.5V
U12:
6 - 17.5V
8 - 10V
9, 10 - 3.2V
16 - 4.5V
22 - 5V
23, 24, 25 - 18.6V
30 - 4.5V
Судя по всему на U13 отсутствует напряжение на 8, 9, 10 и 16 ножках, по сравнению с U12. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:53
U13 конечно.
Возьмите схему, и посмотрите, куда еще 1.5В идет. И поймете, что не стоит оно того.
Да и не поднимете вы ее с такими познаниями.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 00:09
ilyawg писал(а):
U13 конечно.
Почему так категорично, все начинали с малого, к тому же это большой опыт для начинание. Не все же сразу резко стали хорошими спецами. Нужо время и опыт, а опыт как раз таки черпается из таких тяжёлых ситуаций. Спасибо за помощь.
Может ещё есть люди которые что нибудь подскажут?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:13
Никто не начинает сразу с ноутбуков. В эту сферу приходят, наработав необходимые навыки и опыт на другой, более простой технике.
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:05
Спасибо за рекомендованный пост, учту замечание и больше подтянусь по теории. По сути большую часть из списка данные выше я владею. Проблема в том что я по схеме пока плохо ориентируюсь, в связи с этим и проблема в ремонте, понимал бы я её на 100%, к Вам вопросов не возникло бы. В любом случае тему можно закрывать, я всё понял. Ноутбук восстановил заменой U5. U13 и сгоревшими конденсаторами и полевыми транзисторами на линии 1.5V.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
