Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F50, LA-4161P не выдаёт PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:12
Добрый день!
Принесли ноут, на кнопку реагирует, через 10 сек. выключаетса.
Нашёл дохлый 1.8в регулятор. После восстановления все напряжения
поднимается, но после 10 сек. выключаетса, как и в начале. Подкинул
POST карту к Debug порту, ноль реакции. SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S4#,
VGATE, PM_PWROK +3.3V. H_POWERGOOD +1.05V. На сколько понинаю,
так и должно быть, но PLT_RST# сигнал не появляетса. Может кто сказать
куда дальше двигать? Дохлый север? Или не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F50, LA-4161P не выдаёт PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:46
Не совсем понятно, залип или всеже есть 3 вольта?
H_POWERGOOD +1.05V что-то не могу найти на схеме.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:00
PLT_RST# стоит 0V. ок, при запуске - 125мВ, но это не считаетса
извини, не правилно написал, надо - H_PWRGOOD
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:53
Так PLT_RST# залип, должен подняться, что бы дальше процедура пошла.
Power_on_sequence_timing.pdf [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:48
Спасибо Владимир! Все сигналы ещо не померил, но последние три
перед PLT_RST# поднимались при условии если H_PWRGOOD высокий уровень
находиса на уровне 1.05В. Это так должно быть? Проидусь по порядку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:15
Помойму да, сигнал с проца идет, а там питание не более. И подтяжки по схеме нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 02:08
Поимал кз по PLT_RST#. Счас всё доходит до H_RESET# и потом падает.
На PLT_RST# остаётса 300мВ. При повторном нажатии на пуск, полностю выключаетса.
Если нажат ещо, то все сигналы поднимаютса и остаютса. Толко на этот раз не
разкручиваетса вентилятор. Видео не появляетса. Буду опять подпаивать POST карту.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:14
После запуска, POST останавливаетса на коде 03. Через несколько секунд
питание пропадает. Второе нажатие на кнопку запуска делает полное выключение.
Нажимая повторно на кнопку запуска POST останавливаетса на F1 не выключаясь. Если
продолжать нажатие, то всё повторяетса с остоновкой на F1. После отключения
от блока питания, всё начинаетса с начала - 03 с выключениеием и потом F1.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:38
Перешыл BIOS. Всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:40
Бук завёлса!
Всё гениальное очень просто и надо начинать с азбуки.
Оказываетса что дохлые 1.8V потянули за собой оба модуля
памяти, которые были в буке. Вставил новый и бук запустилса.
С нуля он полностю запускаетса с третего нажатия на кнопку
включения, но если был выключен и оставлен на батерее или
к сети, то с первого нажатия. Это я оставяю за BIOS и его батерее.
Пока всё в этой истории. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:45
За одно и BIOS, который был залит.
Toshiba_Qosmio_F50_orig.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 06:56
Спасибо , ноут завелся с вашим дампом!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
