Текущее время: 21 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: ASus n61ja rev. 2.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:29
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Принесли ноутбук на ремонт.
Проблема в том, что он не стартует вообще не реагирует на кнопку.
модель Asus n61ja rev 2.1
Схему не нашел.
Проверил питание входное 19v поступает.
Ни на одном дросселе нету питания.
Батарейку поменял 3.3В не падает.
На биосе, флешке питания нету.
На мульте нету питания.
ACIN 1.3v
ACOC 0v
На чаржер питания 19В поступает.
На микросхему дежурок питания не поступает соответственно нету питания самих 3v и 5v.
Без схемы тяжело ремонтировать, но всё же надо учится делать. помогите как мне отремонтировать ноутбук ?
Так же заметил что на 1 транзистор входной питания 19v приходит и выходит 19v на второй транзистор но со второго нету 19v питания.
 Заголовок сообщения: Re: ASus n61ja rev. 2.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 23:03
Рекомендую начать с изучения документации на чарджер. Там приведена типовая схема включения, описание назначение ножек микросхемы и нормальные значения напряжений.
Ну и почитайте как проверяются различные типы транзисторов с помощью мультиметра.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 23:46
открываем любую схему асус, с MB39A132... разница может быть только два ключа или один на входе
если есть AC_BAT_SYS - от чарджера надо отстать
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 00:07
AC_BAT_SYS 1 нога питание 19В
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 22:26
не могу определить что за микросхема нету схемы.
На шимке написано "j7 1d 74p"
И подскажите аналог чарджера: mb39a132 ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:16
Наверное RT8207MZQW WQFN 3x3-20.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:40
Помогите решить проблему???
Ни как немогу разобраться с этой платой.
Но попробовал поменял чарджер. тоже самое.
Дальше копался и кое что накопал но не факт.
Выяснил то, что когда ЗУ вставлена то на входном 1 транзисторе проходит 19В и на затворе 6В получается открыт, а заним сразу идет второй транзистор и у него на затворе 19В т.е. закрытый получается. после второго транзистора который закрыт идет на разьем АКБ. не могу понять почему он закрыт?
Но так же плата вообще не реагирует ни на что.
Так же на дроселях ни одного питания не присутствует...
Не знаю куда рыть даже.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 03:47
Закрыт, наверное потому, что открывается при питании от батареи...Посмотрите схему на Asus K50IJ rev.2.0 может поможет
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_k50ij
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 03:55
транзисторы какие??
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:40
Спасибо всем огромное!
Проблему решил.
Был обрыв питания по цепи 19v, а имено на дежурку. На обратной стороне где шимка дежурки, там были сгнившие детали. Но тем немении и сгнила дорога под конденсатором. Восстановил участок место сгнивших деталий и все заработало. Огромное спасибо еще раз!
Извините что плохо ваши слова понимаю! Изначально надо было лезть в сторону дежурки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
