Текущее время: 21 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520 LA-D121P не стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:26
Ноутбук Acer ES1-520 платформа LA-D121P включается, крутит вентилятором несколько секунд, старта нет. Через 20-30 секунд вырубается от перегрева проца, вентилятор при этом молчит. Биос и ЕС прошивал, память менял. Основные напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 LA-D121P не стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:46
посткарту подкинуть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 07:02
Вторички , тоже в норме ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:17
Посткарту пробывал в wi-fi порт, по нулям, думаю надо подпаивать. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:19
Странное поведение с памятью: стоит PC3L samsung, пробывал три других планки PC3L - ни с одной вообще не включился. Пробывал PC3 - включается. Напряжение питания памяти тоже 1,5В.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:28
эм, стояла DDR3L родная? для нее напряжение 1.3 вроде, а для DDR3 1.5. с ДДР3 включился, в смысле стартонул?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:48
Вот и у меня непонятка с напряжением памяти, нет с DDR3 не стартанул, но ведет себе как с родной, а с другими DDR3L вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:51
По схеме тоже стоит DDR3 1,5В.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 11:06
Перемерил вторички, вроде все в норме.
