Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: acer aspire 7736 не включайко
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 17:47
Добрый день всем
JV71 09242-1M
было подозрение на дежурку ISL62392HRTZ. но они рассеялись. заменой ШИМ.
в настоящий момент ток потребления аппарата 140 mA. греется кристалл видеоконтроллера . как я понимаю благодаря 3D3V_AUX_S5.
не пойму как видик связан с этим питателем. на кондерах чипа есть 3,3В.
остановился на идеи снять с платы n10M-gs2-B-A2.
подскажите как быть в такой ситуации. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7736 не включайко
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 04:49
LDO дежурки(3D3V_AUX_S5) рассчитано на ном. ток 180мА на 3.3В, а у Вас 140мА при 19В. 3В на видик может приходить через открытый(пробитый) ключ с основной линии 3D3V_S5.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:55
ключи проверял, менял и тд.
После подачи напряжения на плату, разрядки емкости, сопротивление 3D3V_pwr (силовое дежурного питания) = 20 Ом и меняется медленно со временем . до 570 Ом . пробовал феном по плате гулять, во время этого действия с 20 до 44 Ом поменялось но локализовать не удается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:22
А если u45 мертвая?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:27
flatmobil писал(а):
А если u45 мертвая?
и вынесла видеочип? А сопротивление и будет меняться, и схему почитайте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
