Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 Pegatron BAMBI Rev: 2.1 кирпич
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:59
Принесли ноут, не включается, когда вскрыл его, была в мульте дырка мульт IT8528E-EXA.
Мульт поставили новый, такой же.
батарейка 3,3v свежая
На дросселях кз не где нет.
Сейчас дежурка появилась на дросселях +3 и +5v, на кнопки вкл. есть 3,3v, на мульте есть 3,3v?
кнопку нажиаешь 3,3v падает на ноль,также и на мульте сигнал падает.
биос прошил, обе флешки
потребление тока 0,01А
На кнопку включение ноут не реагирует на включение
Что странно когда нажимаешь на кнопку вкл. на осцеле, обращение к биосу шевеление есть, на обе флешки,
ресет с хаба сбрасывает , -3,3v PM_RSMRST#---3,3v
VSUS_ON---3,3v
а вот слипы не заводятся , их нет PM_SUSB# , PM_SUSС# --0v
грешу на хаб.
схему на нее не где нет, что бы более детально изучить, если у кого есть буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 Pegatron BAMBI Rev: 2.1 кирпич
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 17:22
на 69 или 70 ногу приходит ид с бп , прозвонить на землю, там защитник, где-то по плате есть, может пробит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:25
на 70 ноге 1,1 MoM
на 69 ноге 560 Om
А защитник, где по точнее не помните ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:37
забить, нормально там все
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:47
согласен, находил подобную темку про эту плату, что защитники там есть, но в маем случае дежурка кз там нет, что скорей всего хаб приехал?
Да как стало известно ,клиент сам что то с разъемом мутил питание , вот и результат теперь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:56
Был пару дней назад точно такой же с точно такой же проблемой.
Заменил мульт - получил циклический рестарт(флешки вычитывались, на всякий случай прошивались).
Заменил НМ-ку (70 не было, поставил 77) и все наладилось.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 06:11
Тоже вот грешу на него,, ну значит все он под замену сегодня идет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:34
все всем спасибо, хабибик поменял и все заколосилось, тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
