Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:20
Доброго дня.
Ноутбук R525-JT09RU
Bremen-DR(BA41-01359A) Rev.MP 1.0
Пришел с проблемой "нет изображения". В составе ма.платы стоит север 216-0752001. Для проверки дунул феном. Ноутбук ожил. Но, появилась еще одна проблема. Идет старт, и нет загрузки ни с одного устройства, в левом верхнем углу мигает курсор и все. В БИОСе все устройства видны:жесткий, привод. Перепрошил биос рабочей версией дампа. Припаял. Запуск-картина не изменилась - тот же мигающий курсор. Что это может быть?
ELmUM6Aq8dY.jpg [ 117.28 КБ | Просмотров: 693 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:35
Redl писал(а):
Что это может быть?
Дохлый север.
Прогрев не обязан сделать его 100% работоспособным.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:42
kann спасибо, будем менять его и смотреть. просто первый раз такое встретил чтобы север вел себя подобным образом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:43
Не исключено, конечно, что дело не в нем. Но начать стоит с замены севера.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:53
kann Южный может подобным образом?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:02
Redl судя по тому что в БИОСе все определяется, юг скорее жив.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:13
kann да, там все видится, но загрузки нет ни с одного устройства.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
