Текущее время: 21 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Acer ES1-531 нет загрузочного уст-ва
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 03:10
Не могу разобраться - нужна помощь.
Acer Aspire ES1-531-C690
MB Wistron Dominno_BA 14285-1
Пришел с заявкой: включается - запускается - останавливается на логотипе
Все напруги в норме, не залит, не падал.
Прошил биос из viewtopic.php?f=385&t=124836
Теперь после логотипа появляется значек винта с лупой и надпись "No Bootable Device"
Подозреваю что биос не очень подходящий. Подскажите , как правильно обрезать .fd файл биоса с оффсайта, да и вообще - нужен направляющий совет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-531 нет загрузочного уст-ва
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 08:34
f-74 другой HDD ?
лайв СД винчестер видит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 09:11
дайте ему hhd с 8-й и загрузится, или настройки UEFI измените
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:11
Забыл сообщить - клавиатура не реагирует, ни родная , ни внешняя, соотв. в биос зайти не могу.
Склоняюсь к некорректному биосу, или (возможно) к проблемам с ЮСБ.
(Лайв СД, как и другие загрузочные, тоже не виден )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 02:48
БИОС с чистым TXE шился?
Если нет, то можете огрести кучу глюков.
Так что вырезайте образ из образа с официального сайта и шейте его. Вырезается в hex редакторе чисто визуально, по подобию со слитой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:30
https://www.dropbox.com/s/v7t0qe1y2xkxkq3/new?dl=0
Вот нарезанный, кому надо. Делал сам, проверил на клиентском аппарате, так же зависал на лого.
