Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:22
Принесли ноутбук Lenovo G580 с неисправностью нет интернета через RJ45. Не подключая сетевой кабель, а включив лишь сам ноутбук, на сетевом разъеме светятся постоянно оба светодиода. Драйвера переустанавливал три раза, биос перешивал, толку нет, соединения как небыло так и нет.Систему на нем не переустанавливали. Схемы на него не нашел. Я так понимаю светодиоды должны засвечиваться только при подсоединении сетевого кабеля.
Выяснил что на плате стоит сетевой контроллер Atheros AR8162-BL3A, даташит на него не нашел,если у кого есть поделитесь.
Кто сталкивался с такой неисправностью в данной модели, подскажите пожалуйста? Да винда показывает что устройство работает нормально и драйвера установлены а сеть не определяет,что может быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:27
Дохлый он, а то, что определяется это нормально... значит мост жив :-)
Снимок.JPG [ 113 КБ | Просмотров: 5011 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:53
Спасибо, я так и предполагал, но теперь встал вопрос есть ли замена у AR8162-BL3A и какая, и где можно приобрести?
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:50
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7882177491
Заказал вот здесь. Пришли, поменял, все работает. Ура.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 02:28
Кстати, походу пора в типовухи записывать.
У меня еще плюс два таких аппарата, с теми же симптомами.
Замена AR8161-AL3A на AR8162-BL3A, LA-7982P (Lenovo G580) -- OK
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 14:10
Тоже самое погарела AR8162-BL3A. Менял на AR8152A, AR8152B не подошли.AR8151B определилась, установил дрова, но пинга не было.Поставил AR8161-BL3A, дрова и все заработало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 17:04
Есть ноут G580 LA-7982P, тоже горят два светодиода. Снял микруху сети 8162-bl3a, прозвонил 40 контактов на землю. 25 нога в кз на землю. Заменил сеть, светодиоды так и горят. Пришлось еще мост менять SLJ8C. Сначала снял и прозвонил линии что идут на сеть, все норм. После замены моста два светодиода горят и сеть не определяется в виндовсе. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 12:27
Забыл написать, напруги проверил +1.7_VDDCT не соответствует. Тестер показывает 2,9в. Эта напруга берется с 3,3в через 30Ком резистор.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 20:55
Скажите, Вы не обратили внимание, есть ли импульсы на кварцевом резонаторе возле AR8162? Попался и мне Lenovo G580 с такой же неисправностью. После замены AR8162 ситуация не изменилась - оба светодиода так же горят. Подскажите пожалуйста, зачем вы меняли северный мост? Судя по имеющейся, и по-видимому похожей на LA-7982P, у меня схеме LA-7981P здесь проц совмещен с южным мостом и с него управляется. Думаю в нем может быть неисправность. Я к сожалению пока не нашел подобного проца (у меня установлен Intel Pentium 2020M SR0U1 разъем rPGA988B), не могу проверить. Может Вам больше повезет :smu:sche_nie: .
То же самое, но думаю что это из-за того что микросхема не участвует в обмене, и нагрузки нет, поэтому и повышенное напряжение.
Compal_LA-7981P.PDF [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 21:10
О как, надо записать где то.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 01:23
Покажите страницу схемы ГДЕ проц управляет сетью и ещё вопрос, с каких пор PCH стал северным??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 02:08
Platform Controller Hub - скорее больше южник а не север.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 18:55
Да-да, извините - чет приснилось мне :sh_ok: ! Не выспался наверное. Всё правильно, господа, тута хаб и проц на матери. Но было бы класно, если бы подсказали и по теме. На что обратить внимание, типовуха, по-видимому отменяется? Ибо у меня, до этого, после замены чипа сети обычно нормальная восстанавливалась. Но обычно это мешало старту ноута. А с двумя светящимися светодиодами - у меня в первый раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:26
Перепроверьте м/с LAn правильно по ключу стоит? + обвяз >>> замена м/с Lan.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
