Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Не видит оперативную память.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:47
Здравствуйте, есть ноутбук sony vaio svf152a29v у него стоит 2 планки по 4 гига, но не в bios не в системе не видна одна планка, на слотах напряжение есть (мерил вот по этой распиновке http://www.laptopthienphuoc.com/tai_lie ... eo/112.htm )
ноут нормально запускается, но только 4 гига, менял планки местами, ставил другую. если вставить планку в слот он ее не видит, вставляю в другую норм. что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не видит оперативную память.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 22:53
что это может быть?
Пайка, мелочёвка вокруг памяти, слот, процессор, Socket, дороги..
Платформу озвучьте, Quanta HK8?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 00:46
Если планка не видна, значит SPD не вычитывается, либо висит на неверном адресе.
Проверьте SDA, SCL, VDDSPD, SA0, SA1.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
