Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 13:50
Pegatron Bambi чтоб его..., шим зарядки BQ737.
От батареи включается работает, от БП нет реакции на кнопку, при этом 20в на плате есть, дежурные есть, флэшки мульт запитаны, на кнопке вкл 3 вольта есть. Если при подключённой батарее воткнуть БП, плата сначала переключается на внешнее питание, а через секунду обратно на батарею, зарядки естественно нет. Всю обвязку вокруг шимки облазил, саму тоже менял. ACDET 2.89, ACOK# 0, на VCC 20. Ну и биосы на всяк случай.
Вопрос первый: что должно быть на центральном пине от БП, в других схемах от леновы обозначают ADT_TYPE? Здесь постоянно висит 1.4в. Только с батареей 3.3в. Беру плату от G500(LA-9631P), сначала выставляется 1.4в, затем падает в 0в.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 15:53
Что быть должно не помню, но эта плата просто от 19 вольт без центрального пина на отрез отказывается включаться, при этом 20в разбегаются и 3.3 на флешке есть. Подкиньте рабочий блок питания.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 19:27
У этого ноута ещё с родным БП эта проблема началась. Я же пробовал через переходник для ленов с таким разъёмом и с другим блоком, во всяком случае другие ноутбуки со всем этим работают.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 19:56
Так и я не встречал чтобы для старта был важен 3 пин, сидел с ним дня три мучался, пока такой же не попался со сломанным разъёмом. На нем и понял что к чему.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 15:43
Ну не просто же так 3й пин идёт в мульт,и вроде там должен быть низкий уровень, вроде где-то попадалось на просторах форума.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 19:19
Пару раз после дырки в мульте вообще откидывал средний пин, и все работало.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 17:40
Проблема решилась заменой мульта. А на среднем пине всегда 1.4 вольта, что с БП, что с батареей(вместо 3.3 как было до замены). И работает он от любой зарядки, даже через переходник от БП 19 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
