Текущее время: 21 апр 2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:26
Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
Здравствуйте.
При включении нету изображение на внешку и на матрицу.
Выявлено что не греется процессор и нету питания процессора.
На шимке процессора отсутствует сигнал Enable на первой ноге.
Все остальные сигналы есть.
Схема приложена
Помогите решить ?
inventec_pt10sc_rx01_schematics.pdf [847.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 21:11
Начните с типовухи. Там же ТОКIN под сокетом?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:01
Да у них там токен стоит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 23:32
А если на токин не приходит напряжение, то он причем?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 01:03
Там же все в схеме есть, в чем проблема то?
Набираете в поиске читалки для pdf файлов VCORE_EN и попадаете прямиком на выход триггера U506. Находите его на плате и смотрите что у него на входе - должен быть высокий уровень. Нет высокого уровня, тогда смотрите какие сигналы приходят на вход тригера и какой отсутсвует и далее в том же духе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:56
Vladimir1112, а Вы уверены, что он туда не приходит? Или не снимается потом?
Человек с одним сообщением, диагностирующий по нагреву процессора. С остальным он может и не справиться, а про замену кондера туева хуча видео и проч. Должен справиться.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:58
Сорри, рано "Отправить" жамкнул.
Безусловно, если есть чем диагностировать и понятно, как оно работает, то и ответ был бы другим: Возьмите осцил, гляньте в момент включения, дальше на U506 и далее по схеме. Но, если бы человек ЭТО мог, то и вопрос бы по другому стоял, не?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 10:49
На u506 приходит только 3.3v высокого уровня нету при включении.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:13
Ridje, Вы схемы читать умеете?
На вход U506 приходит VCCP_PG с U505 вывод 6. Он же является PGOOD-ом этого U505. Т.е. Вм надо убедиться, что на выходе ШИМ на U505 есть напряжение (правый вывод L505 по схеме), после этого U505 должен выставить PGOOD на 6 выводе. У ШИМа выход - ОК, поэтому он подтянут к цепи V3S (тоже должен быть обязательно).
Так достаточно подробно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 13:03
Схемы учусь читать.
Выяснил что отсутствовал дросель l505.
Установил, кз нету по линии.
Высокий сигнал появился.
Но так же теперь не включается.
теперь нажимаю на кнопку вкл и он через 1 сек отключается.
Я так понимаю срабатывает защита?
Сопротивление на дросселя процессора с просцессором по 15Ом
Дежурка есть.
Етокен поменял.
батарейка живая 3.15В не падает.
Биос считывается на момент подключения и нажатии включения кнопки.
rst подымается.
Я так понимаю где то проблема по цепи процессора ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 13:58
Без проца померь.
В момент нажатия кнопки, какое напряжение подымается на дросселе ? Мерять со стороны нагрузки и желательно осцилографом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 14:06
Без проца померь.
без проца - 1300 Ом
на дроселях ни чего не подымается.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 14:09
я написал выше что дросель l505 отсутствует, я перепутал.
дросель отсутствовал l506. после того как его установил началось то что он не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:55
Возможно проблема по линии +VCCP. Сопротивление на ней с распаянной перемычкой PAD503 с обеих сторон перемычки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:01
С одной стороны 9.8 ом с другой 10.6Ом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:02
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 21:11
Со стороны шимки точно не должно быть такого сопротивления. Тут или тантал или шимка, склоняюсь к первому с учетом возраста "пациента". Нижний ключ менее вероятно, обычно уходит в кз. Со стороны нагрузки точно не скажу, с этой платой дело не имел, но откопал у себя wistron с 965 севером, так там сопротивление чуть больше 20 Ом без процессора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:07
Если перемычку обрезать ? есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:23
Я не очень внимательно прочитал несколько постов, поэтому переспрошу:
Со стороны ШИМ-ки сопротивление около 20 Ом, так?
Тогда я бы снял нижний ключ и замерил сопротивление, не исчезло - снял бы ШИМ-ку, не исчезло - кондеры.
Можно снять ОБА ключа и подать с ЛБП около 1В и смотреть, что начнет греться (но это делать желательно понимая, что и для чего)
ВНИМАНИЕ!!! Ни в коем случае не включать плату БЕЗ нижнего ключа ШИМ!!! Или вообще БЕЗ ШИМ, но с установленными ключами!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:47
а вы имеете виду тантал конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:38
Снял ключи с одной стороны стало выше 2000 Ом, а с другой стороны 5 Ом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:08
Не правильно написал.
На перемычке PAD503 c одной стороны выше 2000 Ом. а с другой стороны 5Ом
Поменял ключи на заведомо рабочие. изминения на PAD503 так же осталось.
Проверил питания в норме, на вкл платы такая же ситуация
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:35
Ничего не понял. Еще раз.
Итак, перемычка (раз мы можем говорить о сопротивлениях с каждой стороны) снята?
Слева = Ом?, справа = ? Ом (по схеме) Со снятой перемычкой.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 10:59
Перемычки изночально небыло. Получается снята.
А сопротивление я вам завтра напишу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 12:02
ОК
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 04:05
ОК
по схеме право 5 Ом. в лево более 2000 Ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 19:44
Так, а это с установленными ключами или нет? Если с установленными ключами, то переходим дальше.
ОК. Значит, считаем, что КЗ в самом источнике нет.
5Ом - мало, если правильно измерили.
Дальше я бы поступил следующим образом: снял с платы проц, память, все карты - оставил только чистую плату. На правую часть перемычки подал бы с ЛБП (лабораторный блок питания) напряжение в 1,1В с ограничением тока в 2 - 3 А. Нужен именно источник с возможностью стабилизации тока!!! Т.е., у нас (при том, что мы считаем имеется некое КЗ по цепи) при включении источник сразу уходит в максимально разрешенный ток, далее методом пальпации :) устанавливаем, что у нас греется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 08:34
5 ом не на коючах а другой стороне. Где ключи там норм.
Ок попробую лбп найти. Отпишу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
