Текущее время: 21 апр 2026 18:51
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 23:19
Всем доброго времени суток.
Помогите уважаемые мастера решить такую проблему:
Ноутбук включается, потребление на ЛБП 800МА, картинки нет.
На флешке питание есть, биос шился с офф сайта. Подкидывались проц, память, без результатно. С кнопки включается, если поддержать нажатой то выключается. Мультик тоже шил.
Подскажите куда ещё глянуть, необходимую информацию и замеры предоставлю.
Заранее всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 11:54
После чего в ремонт принесли? Причина поломки известна? Типовуху по форуму смотрели? Состав латы какой? Замеры с дросселей? :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 12:44
Постка че ни будь показывает?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:38
Причина поломки не известна, как всегда со слов клиенто "просто перестал работать".
Видео N14M-GL-B-A2
Хаб SLJ8E HM76
PL6-3.3v
PL7-5v
PL27-1.5v
PL25-0.9v
PL24-0.9v
PL20-1.1v
PL21-1.1v
PL22-0v
PL9-1.5v
PL15-0.9v
PL14-1v
Сейчас при включении потребление возрастает до 1A .
Постка кажет 22.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:42
Процессор SR0HQ Intel Celeron B820, есть подозрение, что стоит не родной. Подкинул SR07V (Intel Pentium B960) с ним тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:44
Постка кажет 22.
Оперативку не видит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:47
Постка кажет 22.
Да уже увидел, подкинул память кажет F0.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:59
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Все эти пункты соблюдены, в данный момент пускается с кнопки, потребление 1,3А, посты бегут и останавливаются на F0.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:10
Ну и нафига это, если посты бегут и вроде уже кино должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:38
Эта плата на внешку не кажет. Проверяйте с матрицей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 21:49
Спасибо всем за советы и за помощь, в понедельник вернусь к аппарату, продолжу борьбу с ним, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 22:18
Как-то долго копался с таким ноутом, проверяя его на внешний экран. Оказалось надо было просто матрицу подключить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 15:06
Вы оказались правы, подкинул рабочую матрицу и чудо случилось. В итоге у клиента сдох хаб, матрица и планка памяти. Всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
