Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: ищу bios Dell Inspiron 11-3147 (Wistron Redwood MB)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 19:54
Всем доброго вечера.
Попал в ремонт такой аппарат, не включается. При нажатии на кнопку на несколько секунд поднимаются дежурки 3/5В и все. Батарею заряжает, но индикация заряда отсутствует. Я бы его прошил для начала, но нечем. Поиск по форуму дает одну дохлую ссылку, в нете тоже ничего, с оффсайта извлечь дамп не получается.
Поделитесь пожалуйста биосом, у кого есть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ищу bios Dell Inspiron 11-3147 (Wistron Redwood MB)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 20:25
Родной выложите, из оффа извлекается нормально, жмите инстал и ищите в папке темп, только его резать надо... :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 21:32
Родной дамп не сливал, с ключом -writeromfile ничего не распаковывается, феникстул .fd не выдает, а из официального экзешника в темпе только вот что-то биновское.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 23:36
Вот это и есть биос, только порезать его надо, а для этого надо родной смотреть ибо хз как резать его :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 00:23
по телу прошивки итак видно)
C20 - 800C10
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 22:41
Спасибо за помощь с прошивой! Добавлю в свою копилку. Действительно, по указаннным адресам в бинарнике лежал биос, незакриптованый. А я его и феникстулом мучил, и ezH2O натравливал, а надо было просто дампы сравнить. В общем, вырезал, вшил, но не помогло. Махнул проц, бук стартанул. Эти baytrail такая лажа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:10
Слиты с рабочего аппарата
25u6435f
pm25ld010
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
