Текущее время: 21 апр 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 08:47
Подскажите пожалуйста, какие элементы сдуты рядом с разъемом питания на плате ASUS UX32VD? (см. фото)
Элементы.jpg [ 153.09 КБ | Просмотров: 653 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 09:19
viewtopic.php?p=696527#p696527
и разъем не тот стоит :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:35
Не достающее сопротивление поставил, спасибо за фото.
Разъем тот, все включается. Но..
Обнаружилась еще одна проблемка - не выходит из состояния "сон" или не включается от батареи, пока не подключишь питание. После подключения питания начинает реагировать на нажатие кнопки питания, если после запуска выдернуть разъем питания, то от АКБ продолжает работать, но в систрее показывает не обнаруженную батарею, при этом, если щелкнуть по значку батареи, то при раскрытии окна состояния АКБ, пишет "батарея полностью заряжена".
Означает ли это отсутствие какого-то контакта батареи с платой или отсутствие еще какого-то элемента на плате?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:40
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
