Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по g6-1358er
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:48
Здравствуйте уважаемые.
Пришла в ремонт мамка daor13Mb6e1 rev.e Bid1670,без hdd.
Проц i3,hub hm65,видео 216-0809024.
Поведение следующее:при включений на экране НА ДОЛИ секунды появляется логотип НР и стандартные строки биос.Далее на экране пустота,дисплей активен(темно-синий).,система говорят не грузится.
На внешнем мониторе ничего нет,с клавиатуры не управляется,
Что делал:
1.ЕС и main биосы шил,правда без замены чипов(читаются и пишутся без проблем)
2.заменил мульт.
3.проверил клаву-ОК
4.заменил HUB
5.проц и оператива подкидывались.
6.все напряжения проверены-норма.
Прошу помощи в определений неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по g6-1358er
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 22:05
Эта материнка вроде не умеет на внешку изо выдавать. Если нет пост-карты, то хотя бы загрузочный винт или флешку подкиньте, сразу видно будет - будет ли попытка загрузки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 22:43
Завтра попробую пост карту,но посты все ноут вроде проходит.
Сдается мне в переферий дело,просто не видел такого проявления ранее.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:09
нечего там посткартой смотреть, все посты прошли уже
отключить DGPU - проверить
подкинуть другие шлейф-матрицу - проверить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:15
Да,забыл вчера написать,что обвязка хаба касательно sata части проверена,пробовал даже запустить ноут с процовым видео,сняв питание с видеопроцессора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:22
Видел вчера,что на светофильтрах матрицы следы высохшей жидкости в небольшом количестве.Провел беглый осмотр,вроде все чисто.Сегодня более пристально проведу осмотр шлейфов дешифраторов матрицы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:37
Юрий,вы задали правильное направление поиска.Дефект оказался в матрице.Благодарю.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
