Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Asus x751ln нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:48
Здравствуйте.
Принесли посмотреть ноут. При включении загорается Power и тишина. Причем его как то возили другому "мастеру" на замену харда. При вскрытии обнаружил следы пайки в месте, где чем то содрали дорожку и навесили соплю :-) результат бук оставался без зарядки и работы от батареи, но работал. Мать X751LD rev 2.0. Видео и проц не греются. Кулер не крутит. Пошел мерить по напряжениям дежурка +5VSUS и +3.3SUS есть. Нет +5V и +5VS. Соответственно один из них идет на хард, кулер, шим питания проца PU8000 (NCP81101AMNTXG). Как правильно понял +5V и +5VS идут через PQ9112 (PE532DY) те в свою очередь открываются при наличии +12VS, которое дает PQ9109 из +12VSUS, но нет сигнала SUSB_EC от мультика U3001 (IT8585E) на включение (19 нога).
Опыта еще маловато. Куда копать? Может ли прошивка или сам мульт виноват?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751ln нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:18
Правильно мыслите, прошить его надо... было подобное с другим ноутом после "мастера", все вроде ОК, но мульт не давал нужных сигналов и прикидывался трупом. Оказалось что на плате не хватает мультовой флешки :-) Ну а по существу замерять сопротивления на мульте, прошить, если не помогло то поменять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:37
Прошить чистый дамп, при первом включении мульт сам потянет из него свою прошивку. ITE шить нет необходимости, он сам все сделает, если дамп рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 18:18
Программатор на него предложили ~4200 для единичного случая дороговато... Шил рабочий дамп, не подхватил. Вернул родную прошивку и заменил контроллер на новый. Включается и работает. Вопрос второй! Постоянно горит светодиод зарядки и на разъеме аккумулятора (аккумулятор отключен) ~16V это навернулся чарджер BQ735? Причем рядом по питанию пришлось менять PR8842 (10 OHM), т.к. в нем была дырка и соотв сопротивление изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:35
Так что мешает придти в сц с флешко и прошивкой, попросить чтобы перешили?
это рабочее напряжение данного чарджера. оно в районе 16,2 - 16,9 Вольт. Ответ по мультику, скорее всего прошивка слетевшая. т.к. (имхо) мульт и выдает сигнал разрешающий зарядку.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:02
Так прошивка мультика в самом мульте... шить его только через спец программатор. Для флешек то и у меня есть ) и мне дешевле купить пустой мульт, чем программатор раз так в 10 )
Про аккум, что со старым мультом, что с новым при подключении БП с отключенной батареей постоянно горит красным. Попробую с аккумулятором.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
