Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: ASUS N550jv rev2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:52
В общем принесли пациента не включайку. Предысторию рассказали что перед тем как перестал включатся какое то время не выходил из сна, и вот в один прекрасный день нет включения. Греется микруха Биоса... Да что там греется, кипит так что можно воду кипятить :( В общем кто что подскажет, куда копать, схемы естественно нет :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550jv rev2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:54
А по напряжениям на ней что?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:56
На биосе конкретно или по плате в целом ??
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:07
Давайте и то, и то. Сопротивления дежурки тоже можно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:16
Di(IO)-1.12
CLK- 1.35
/HOLD(IO)-1.85
VCC-2.62
GND-0(Ну естественно)
/WP-0.50
DO(IO)-1.33
/CS-1.85
На дежурке 3 и 5 присутствуют, по 3в сопротивление растет и потребление 0 по 5в та же история.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:18
Грешу на саму микрушку биоса. Хотя уже поменял, попробую ещё и глянем.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:26
Микрушку заменил, прошил, результат есть... Теперь заводится... Сам, автостарт в общем и нет инициализации, кнопку удерживаю индикатор гаснет на мгновение и снова стартует сам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:42
Без батарейки цмос попробуйте. Какое поведение?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:49
Без неё вся та же песня :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:54
Напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:58
Дроссель у хаба 1.07в
Дроссель у озу 1.33в
Дроселя у видео 0.81в
Дросселя у ЦПУ 1.77в
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 16:04
Меняли флешку на точно такую же? Где брали биос?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 09:50
Да, на точно такую же. Маркировки сверял. Дамп брал тут и у товарищей Поляков с elvikom
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:57
махни чарджер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 13:21
Kamol писал(а):
махни чарджер
Почему именно чарджер ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:03
Возможно тут решение.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:20
Спасибо, подождем цп и глянем. Всем спасибо тему можно закрыть)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:07
замена цп и флешки биоса решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
