Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: LA-3081P Rev:0.2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 21:21
Всем привет! Пришел ноутбук,с заявленной неисправностью не включается,были пробиты PQ29 и PQ32,заменил ,ноутбук запускается,но нет изображения, и нету напряжения на дросселях PL14 и PL15, но если убрать PL14 то напряжения появляются и ноутбук работает,ставлю PL14 назад напряжения пропадают,в чем может быть проблема,в какую сторону копать?
Комментарий к файлу: вот схема
compal_la-3081p_r0.2_schematics.pdf [1.11 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-3081P Rev:0.2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 22:17
1. Проверить нижние полевики первой фазы.
2. Если есть осцилл, посмотреть импульсы на затворах первой фазы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 22:28
И вторую тоже проверять. ведь PQ32 ее верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 22:43
Вот черт...а я подумал, что раз на второй фазе аппарат стартует, то проверять ее ключи не обязательно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 23:08
Осциллографа к сожалению нету,нижние полевики 1 и 2 фазы уже меняли до меня,чем можно заменить IRF8113PBF ? сейчас стоят AO4422 посмотрел по даташиту,они разные
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
