Текущее время: 21 апр 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Packard bell
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:31
Здравствуйте.Проблема в следующем.Платформа eg50-kb mb 12253-3m.При включении загорается подсветка дисплея,изображения нет.Кулер включается,через некоторое время выключается и начинает на всю мощь работать.Отключашь от всего питания,лежит два дня,появляется изображение.Через некоторое время опять гаснет и по новой.Каждые пару дней стабильно запускается
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:50
там одна микросхема всего (если вариант с UMA)
все в ней
отвалилась, но скорее всего менять ее :smu:sche_nie:
а на внешку пробовали ?
1223344.jpg [ 189.96 КБ | Просмотров: 798 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:55
все в ней
Пробовал.Когда работает есть изображение,если тухнет,то нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:57
все в ней
Просто странно это все.Получается просто когда питание все выходит,то он запускается,на следующий день не горит,а вот через пару дней начинает работать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:58
температурное отслоение кристалла
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:00
То есть вариантов больше нет?(((
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:56
в чем проблема его поменять ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 11:22
видимо в отсутствии доноров:)
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
