Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: DNS W650SR
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:02
Плата 6-77-w6500-d03 (под памятью 6-77-w650sr00-d03)
Изначально на кнопке включения было 16v, заменил P2808, стало 3.3v. При нажатии на кнопку загорается индикатор на 2-3 сек и выключается, дальше все идет циклически. Хаб не греется, дежурка 3.3v есть, 5v поднимаются, питание проца тоже 1.68v. В общем нашел один резистор r551 (220 ом) он при включении сильно греется, палец обжигает, также нашел неисправный транзистор (сборка Q76), он оказался в обрыве . Заменил все это дело прозвонил всю обвязку, так же заменил сборку q31, но ситуация не изменилась резистор так же греется.
Может кто сталкивался подскажет куда смотреть дальше...
имеются 2 одинаковых ноута с одинаковой проблемой
(Прошу не ругать, сильно в этом не разбираюсь - только учусь...)
1.png [ 57.18 КБ | Просмотров: 878 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SR
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:45
Ну у Вас похоже Q31A открыт, вот и ищите причину почему у него на затворе напряжение.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
