Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: sony не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:53
sony pcg-71812 пришел по гарантии - не включается. Подключаю к лабораторному источнику - потребляет ток 4ма (аккумулятор подключен) зарядка не идет на кнопку не реагирует.
до меня чинил другой мастер и уже никто не помнит что с ним было
разобрал (вынул аккумулятор) - начал включатся, аккумулятор заряжается...
уже второй случай в первом правда приходилось еще батарейку биоса поменять чтобы в чувства привести...
Из за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: sony не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:56
Срабатывает защита OVP. От универсального источника, например.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:57
эта защита с защелкой? т.е. пока аккумулятор не передернешь не сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 18:05
С защелкой. Чисто от Sony. Обычно снятие батареи CMOS помогает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 18:26
С этим ноутом допустим так. Прошлый sony svf153a1yv не работал от аккумулятора. там есть транзистор который управляется мультиконтроллером транзистор этот замыкает на землю второй контакт аккумулятора после чего аккумулятор выдает свои 16в и дальше все работает. так вот этот транзистор закрывался (в неизвестный момент времени) и не открывался пока не передернуть батарейку биоса далее был открыт какое-то время потом опять закрывался и не открывался ни при подключении питания ни при передергивании АКБ, заряжали только ноутбучными зарядниками, хотя тут свет иногда моргает...
p.s. это как то лечится до батарейки биоса не так просто добратся...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:36
у вас срабатывает защита. У этой модели сработку держит CMOS, а не акб как у многих других. Поскольку вы пытаетесь лечить следствие, а не причину, трудно что либо посоветовать, т.к. сам с этой моделькой был в подобной ситуации и до конца не разобрался. Могу посоветовать избавиться от CMOSа. Работать будет, но со всеми вытекающими ... часы например в откл. Или разбираться от чего в защиту уходит.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
