Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Aser aspire 5742g la-5891p не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 09:52
Добрый день !
Aser aspire 5742g la-5891p, пришел не включайка , окислы в районе lm393 Pu18, заменил сгнившие резюки с такой же мамки, запустился но не работает зарядка , (подсоединено зарядное устройство , но не заряжается) и мигает светодиодом заряда, от акб работает от сети тоже , когда подключен от сети если переткнуть З.У. то зарядка идет , замена PU17 результата не дала
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5742g la-5891p не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 09:55
Stasoid писал(а):
от сети тоже
и не смотря на это, проверьте шлейф питания, в районе пайки с разъемом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:11
Разъем 100 % рабочий во всех местах , нагружал лампой , да и другой подкидывал , АКБ 3 штуки все рабочие , на другом ноуте работаю , на LM393 на 5 ноге 9 вольт не много ли ? на первой 3.45
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:15
Кстати без pq57 , заряд принимает в режиме
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:46
на всякий пропаял разъем :) , ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 11:40
PACIN 3.45 вольт , без АКБ 0,08 , pq57 и pq61 исправны , ACOFF по нолям
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 12:55
а PQ52 исправен?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:02
прошу прощения ! написал что передернуть ЗУ , если акб передернуть то заряд идет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:03
не понятно
хоть с акб хоть без акб, насколько я понимаю, PACIN должен быть ( 3,45)
если подключено Зу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:06
Balk писал(а):
а PQ52 исправен?
Я так понимаю если бы он был неисправен , то ноут бы не завелся :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:08
Stasoid писал(а):
Balk писал(а):
а PQ52 исправен?
от ПБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:10
ну а если он пробит ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:21
ну если пробит насквозь то канечно включится
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:25
pq52 целый , почему когда отпаиваешь pq57 все начинает работать ? только вот напряжение АКБ просаживается на 0,5 вольта потому как pq53 не открываеся
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:32
так а что с PACIN ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:46
Видать у тебя полное отсутствие понимания этого узла. Наверное у тебя неисправен этот узел на PQ53. И давай напряжения на ключах в разных режимах, а не целый-нецелый, снял-не снял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 22:23
Подкинул АКБ с "уведомлением заменить батарею" о все работает , поменял банки , уведомление осталось но ноут работает штатно , аида 64 показала износ 78% , я в ступоре кароче
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 22:30
Наше еще одну батарею аля алиэкспресс тоже работает , а те 2 не принимает , а другие ноуты с ними работают
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 22:37
Проблема решена заменой qp58, qp56
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
