Текущее время: 21 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e Wistron-lz57 после падения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:42
Со слов клиента , уронили дети с полутораметровой высоты на пол плашмя. После падения, включился и еще целый день работал. Сейчас не включается, дежурка есть, на кнопке 3,3в , есть .Падает до нуля при нажатии, транслируется с мульта, все условия старта соблюдаются, но старта нет. Проц, память пробовал, прошивку заливал. На прижатие не реагирует . Что еще может быть? Отрыв пятаков под хабом? Почему тогда проработал еще день???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e Wistron-lz57 после падения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:44
То что проработал - это скорее всего совпадение. Что с постами - начинают бегать или нет? А по сути надо поднимать мосты смотреть что под ними.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:19
какие посты??? если нет включения, вы шапку читали
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:27
Выше написано нет старта. Я тоже подумал, что есть реакция на кнопку и запуск есть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:40
тогда бы, наверное я написал что нет инициализации. В таком случае правильнее было бы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:00
Вот и надо правильно писать, чтобы другим было понятно, а не хамить помогаещему. Кстати я с ним согласен насчет обрывов.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:26
в чем здесь хамство то? может поясните.
для меня нет старта, значит нет включения.
нет изо и прочего, значит нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:22
Ну извени, но я понимаю вот это как грубость:
Просто написал бы, что нет реакции на кнопку. Я вообще-то уже совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:50
Какими еще словами надо объяснить? я кроме русского другого не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 01:12
и вообще , все это к сути проблемы отношения не имеет, так трактовка , но у каждого своя.
А вот по сути: прогрел хаб, ноут стартанул сам и изо появилось на матрице, и даже выключился потом с кнопки. А включиться уже не включился. передернул питание, сам не включился. Отцепил батарейку RTC, опять включился сам пишет:
00c08251: System CMOS check sum bad , зашел в биос ,
в строке Product name-----------------
в строке Lenovo SN --------------------
подумал биос, тот что сливал с сайта наверное инженерный, залил назад свой backup, все равно эти строки пустые. И еще заметил, время в биосе останавливается, после 2 сек нахождения в биосе. Думаю завис, ан нет на CTRL Alt Del, реагирует, выходит из биоса и все просто засвеченный экран. Если подождать минуту, две , то потом после подачи питания , опять сам включается, причем что с батарейкой CMOS, что без нее. И все рвно ругается на CMOS. Что за хитрая гадость, все таки отрыв пятаков или в хабе расслоение какое пошло от удара? И почему строки остались пустыми после заливки обратно родного биоса?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 06:37
Хаб у него при малейшем ударе отваливается, снимайте хаб и восстанавливайте пятаки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 19:03
снял хаб, пятаки в идеальном состоянии, что сам мост расслоился от удара? И еще , судя по конструкции сис.охлаждения на хабе должна стоят резинка, но ее нет. Ноут до меня не вскрывался, сам снимал наклейки на винтах с маркировкой lenovo , под клавой, что забыли поставить что ли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:38
Леново часто забывают терморезинки на хабы и севера ставить. При замене материнки по гарантии приходится ещё и терморезинку свою ставить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:20
Ну остается новый хаб подставить и думаю все станет яснее. либо дело было только в хабе или есть еще дефект.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 13:28
Нет старта значит его нет, трактировка терминов у всех одинаковая и не надо себя оправдывать. Не вкл значит не вкл, не инит значит не инит. Нету изо не значит что посты не бегут и аппарат не стартует. А в твоем случае меняй хаб, или как вариант отрыв сокета
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:21
Какие еще терморезинки на LZ57??? Чейто вы тут такое советуете? Еще телпый хаб процом подогревать??? Уже обсуждалось неоднократно. У меня рабочий LZ57 тоже ударник - менял 65 хотя после реболла и все пятаки были целые - но безбожно чудил по юсбе. А вот про резинку - грешен, сам ложил - вместо 45-50 на хабе получил 60 и выше.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:00
на столе LZ57, подтверждаю , никаких резинок на хабе нет, пустой зазор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 00:48
Так есть какие-то продвижения в этой поломке?
Уже три таких платы с идентичнимы симптомами, все целое, пятаки везде тоже целые, мульт сигналы отрабатывает. Буду пробовать хаб подкидывать, но интересует статистика. Случай на типовуху смахивает. Решил кто?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
