Текущее время: 21 апр 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:41
Ребята всем привет.
Помогите сделать диагностика материнской платы. Ноутбук не включается, есть подозрения на проблемы в цепи питания.
Ноутбук ASUS K50S
Материнская плата ASUS K50S Rev 2.0
При подключении блока питания сильно греется интернет-контроллер Marvell 88E8055-NNC1.
Подскажите в какой последовательности прозванивать материнку, чтобы найти проблемный участок
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:44
Для начала сдуй 88E8055-NNC1.
Потом почитай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:33
Снимите сетевой контроллер, возможно проблема решиться только его заменой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 01:07
ну...даже не знаю что сказать...
таким темам уже лет 5 как минимум...
греется сеть, звук etc..
СНИМАТЬ-дальше как правило старт..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 01:11
вчера как раз делал десктопную мать с таким чипом-несмотря на КАЖУЩУЮСЯ ЛЕГКОСТЬ ПАЙКИ - аккуратно пропаять все ноги чипа!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
