Текущее время: 21 апр 2026 12:45
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 10:30
Привествую всем! Друзья, замучил меня этот ноут!
Платформа: LB59a 12209-1 48.4xb01.011.
Проц: Intel Celeron
Хаб: HM70
Предистория такая: принесли с проблемой, что при нажатии ноут включается, но изо отсуствует. При диагностике заметил, что с аккумлатора ноут сам себе не запускается, а если подключить бп, то сам запускается, горит светадиод кнопки вкл., но кулер не крутится, иницализация отсуствует. Замери показали, что отсуствует сигнал DCBATOUT, который должен быть на полевике Q3604. Никак не смог понять откуда берется этот сигнал, так как на плате другие сигналы DCBATOUT 20в присудстуют . При замерах ноут стал включатся и работать нормально. Но при работе тупо отключается и присходит перезагрузка. при включоном состоянии проверил на Q3604, где DCBATOUT 9в. Был прошит биос, заменен проц, озу. ноут отключается работая может 20минут, может даже 2 секуды после перезагрузка. при нажатии на хаб наблюдался проблема. был заменен хаб, но проблема осталась. под хабом все чисто, после замени хаба при нахатии проблема больше не наблюдается! Может у кого есть подозрение? не раз встречал такие проблемы у леново! куда смотреть? спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 16:04
DCBATOUT приходит на Q3604 через резистор R3619. Вот этот резистор и смотреть в первую очередь на предмет непропая.
Если он в порядке , то скорее всего трещина в дорожке или до него или после него. Зашунтируйте проводами обе , должно заработать.
А вообще по схеме все видно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 20:03
Согасен, что на схеме все видно, но это сопротивление звонится с транзистором и до него нет питание. Где то должно быть делитель напряжение, где 18в должен через него делится на 9в. на схеме я не нашел место где формируется 9в для DCBATOUT. на плате все DCBATOUT присуствуют как 20в!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 20:23
Он всегда по разному времени отключаеться? или минута в минуту?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 07:07
Нет, по разному. Я приписал МЕ регион, тоже не помогло. Отключается от 2-10 минут работы. На перегрев проверил. Греется мах. 58 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 07:26
DCBATOUT это 19в , а берут его с правой (по схеме) ноги PR4004. Поэтому если у вас нет 19в. на R3619 , ТО НАДО ЕГО ТУДА ПОДАТЬ, КИНУВ ПРОВОД С PR4004. ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЧТО Я ГОВОРЮ.
Теперь что касается делителя. R3619 это верхнее плече вашего делителя, а нижнее плечо это R3620. Поэтому на транзисторе Q3604 и появляется 9в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 08:43
Спасибо.. сегодня сделаю и отпешусь!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:03
кажется нашел причину, это конденсатор EC9705, который стоит по цепи DCBATOUT возле R3619
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 12:10
от линии 19в сделал перемичку на R3619. Может межслой, не знаю. проблема решена!
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
