Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Asus X750LN
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 18:09
странна плата как то включается, запитываешь плату, и загорается индикатор батареи оранжевым цветом, хотя она не подключена.
Суть с ней такая, плата не выдает картинку на матрицу, темный экран, заметил на плате греется микруха U4502 -RTD2126R-- Что то вроде транслятор в LVDS, походу клиенты дернули шлейф матрицы ,заменил ее на новую такую же.
Результат не поменялся,но микруха после замены перестала греться.
Что странно до замены и после замены, решил попробовать через HDMI кабель, на моник изо есть нормально все.
матрицу проверял, она рабочая, биос шил , но все так же.
Проверил активность (осцелом) 13,14н U4502--матрица была подключена- вычитывание идет но не долго прям.
45 нога --активности не какой
47-0v
48--3,3v
1-3.3v
21--активности нет, но высокий уровень
на мульте 18-21 ноги по 3,3v
LID_SW--3.3V
34 --нога--LCD_BL_PWM--- как то заметил скачен напряжение от 07до 2,2v, пока не запустишь плату, как запустишь ее напругу 1,65v и не скачет
И плата долго включается, пока питание подашь, только сек. через 5 индикатор загорится, нажмешь на кнопку сек. через 5-10 только на экране что то появится через (HDMI)
грешу на мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750LN
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:40
На ASUS это норма
47-0v
48--3,3v
1-3.3v
LID_SW--3.3V
Возможно RTD2126R битая, много таких в продаже.
грешу на мульт.
А это потому что биос прошивали, TXE не почистили. Родной дамп возвращайте, раз изменений не последовало.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:46
Проверяйте питающие напряжения матрицы, целостность разьема\шлейфа.
3ea2fcec0f28a0dd031f138a5fe4650a.jpg [ 71.26 КБ | Просмотров: 853 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:57
Новоселов Владислав (STRIDER)
это дубль - viewtopic.php?f=232&t=132191
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:59
Ааа :-)
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
