Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Quanta ZR6 DA0ZR6MB6E нет видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 20:19
Материнская плата Quanta ZR6 DA0ZR6MB6E0. Стартовал на 1сек. потом перестал. (Ноут был залит сладким). После чистки стабильно стартует, но видео нет. Убрал два подгнивших кондера С250 С251 . Видео пошло. после двух-трех включений пропало. На след день видео включилось один раз. Вот схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_zr6
Подскажите как дальше быть, новичку в этом деле)
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR6 DA0ZR6MB6E нет видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 20:30
Искать еще гнилушки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 20:43
Визуально их нет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 20:45
Подскажите какие контрольные напряжения нужно проверить на схеме...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 20:48
Подскажите какие контрольные напряжения нужно проверить на схеме NV10M (VGA)... или дело не только в ней, если ноут нормально стартует..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 22:03
Ты даже не померял на основных питателях когда есть изо и когда нет. А их надо сравнить и может постку задействовать. Если нет понятия в методике диагностики, неси в сервис. Или изучай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
